Bild in LabVIEW integrieren
06.02.2007, 18:51
michael Offline
Hallo Forenmitglieder,
möchte in einer Anwendung je nach case ein Bild (JMPEG) Anzeigen. Wird dann z.B. eine Bedienung
ausgelöst (Digitaler Eingang) soll das Bild wieder geschlossen werden.
Wie kann man in LabVIEW ein Bild (z.B. Foto) laden und entsprechend anzeigen ?
Für Eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
mfg.
Michael
06.02.2007, 19:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2007 19:26 von Lucki.)
Ich habe es kürzlich auf einfache Art so gemacht wie unten. Die Bilder hatten allerdings alle die gleiche Pixelgröße, frage mich nicht was zu tun ist, wenn jedes Bild anders groß ist und die Größe des FP sich dem Bild anpassen soll.
Mit diesem SUBvi Bild.vi (vereinfacht) wird das Bild als neues Fenster geöffnet:
und mit dem Abbruchkreuz rechts oben in Bild.VI oder auch hiermit
(vom Haupt-VI aus) wird das Bild.VI wieder geschlossen. Das Haupprogramm läuft davon unbeeinflußt weiter, ob das Bild da ist oder nicht.
Hinweis: VI-Einstellungen so einstellen, daß das FP beim Öffnen sichtbar wird und beim Schließen wieder schließt.
Ludwig
07.02.2007, 07:46
michael Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider kann ich in meiner LabVIEW Version (7.1 Basispacket) die Funktion "Read PNG" usw. nicht finden.
In der Hilfe steht auch, das dies nicht im Basispacket enthalten ist.
Was für ein Packet benötige ich zusätzlich um Bilder anzeigen zu können, oder gibt es auch eine Möglichkeit
Bilder im Basispacket anzuzeigen ?
mfg
Michael
07.02.2007, 08:05
Du könntest auch den Internet-Explorer verwenden, um Bilder anzeigen zu lassen. Da musst Du nur den Pfad angeben und schon öffnet sich das Bild. Du kannst auch Internetadressen,.... angeben. Das wird alles geöffnet.
Hier siehst Du wie es geht.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=20383
Es müsste Dir halt jemand runterkonvertieren. Ich kann mit meinem LabVIEW 8.20 nämlich leider nur noch auf 8.0 speichern. Darunter geht nicht.
Aber es ist auch schnell nachgebaut. Die Anleitung ist ja dabei. Wink
EDIT: Ich hab Dir noch einen Screenshot gemacht
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.410 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 7.352 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 4.938 11.09.2014 11:43
  Beschleunigung Integrieren moehre 12 14.213 23.07.2014 08:52
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 10.383 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Scriptsprache in LV Anwendung integrieren wernerIBN 4 6.090 06.07.2012 12:20
Letzter Beitrag: wernerIBN
