Leerspalte in ASCII-File
02.02.2007, 11:42
T.Gebhard Offline
8.0 Base Development System
ich speichere meine Messdaten im ASCII-Format in eine Text-Datei. Die Daten werden später in Excel importiert.
Es handelt sich um 5 Spalten ... vor der letzten Spalte hätte ich gerne eine Leerspalte.
Dann fällt es mir in EXCEL bei der Weiterverarbeitung leichter nur die ersten 4 Spalten zu markieren.
Die Daten stammen aus einem Double-Array ... hier kann ich leider keinen Tabulator einfügen.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Muß ich vielleicht die Double-Daten zuerst in einen String verwandeln und diese dann in ein String-Array einlesen?
Dort könnte ich dann einen Tabulator einfügen.
Weiß jemand eine einfachere Lösung?
Vielen Dank im Vorraus
Thilo
02.02.2007, 11:54
kannst du nicht einfach in dein 2D-Array mit den Daten vor der letzten Spalte eine weitere Spalte einfügen in der nur "Nullen" stehen?
Dann stünden halt im Excel auch lauter Nullen...hm...nicht optimal...kann aber nicht so schwer sein...mal nachdenken!
A.
02.02.2007, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2007 12:15 von Achim.)
so geht's...andere Lösungen sind aber sicher nicht ausgeschlossen und unter Umständen auch einfacher!
Sonstige .vi  spalte_dazu.vi (Größe: 12,72 KB / Downloads: 211)
EDIT: Ergänze in deinem Profil mal die von dir verwendete LV-Version! Das VI ist mit LV 8.0.1 erstellt, hab dir zur Sicherheit noch einen Screenshot gemacht!
Gruss
Achim
02.02.2007, 15:19
T.Gebhard Offline
Problem gelöst ... Danke!!!
02.02.2007, 19:08
Hi Achim,
gib doch bitte in Deinem Beispiel mal ein Array mit 3 Spalten und 4 Zeilen ein, ob das bei Dir klappt. Bei mir wird da dann keine Spalte rausgeworfen.
Wieso gibst Du beim Index die Anzahl der Reihenelemente weiter auf den Spaltenindex? Wacko
Kann auch sein, dass ich gerade etwas verpeilt bin. Ich war nämlich gestern und heute den ganzen Tag auf einem Lehrgang. Wink
' schrieb:Hi,
[attachment=31354:spalte_dazu.vi]
[attachment=31355:spalte_dazu.gif]
Gruss
Achim
05.02.2007, 10:28
@Marcus:
Ja, da war ein Fehler...hängt irgendwie mit dem "Insert" zusammen...habs deshalb nochmal komplett umgebaut, jetzt sollte es gehen!
Sonstige .vi  spalte_dazu_korrekt.vi (Größe: 12,74 KB / Downloads: 224)
Gruss
Achim
  ASCII Datei als Array einlesen JGOsram 6 7.268 24.10.2013 13:37
  ascii-Datei lesen dimitri84 7 8.503 10.03.2010 12:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  ASCII-Dateien und Tabellen Tina88 6 6.927 14.09.2009 18:11
Letzter Beitrag: Tina88
  TDMS in ASCII konvertieren CarpeDiem 1 5.232 10.11.2008 15:49
Letzter Beitrag: macces
  Bestimmte Anzahl Zeilen aus ASCII-Datei einlesen Guybrush 10 9.937 14.02.2007 12:35
Letzter Beitrag: Guybrush
  ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen Achiles77 3 7.478 07.12.2006 14:38
Letzter Beitrag: Achiles77
