String in Internet-Suchzeile eingeben und Such-Link anklicken...Wie geht das?
01.02.2007, 13:37
tnt Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne mittels LabVIEW einen Suchbegriff (z.B. 123xyz) in die Suchzeile einer Internet-Seite eingeben. Anschließend soll LabVIEW die Suche durch "klicken" auf den "Suchen-Button" der Internet-Seite aktivieren.
Meine Frage: Wie und mit welchen entscheidenden LabVIEW-Elementen kann ich dieses Problem lösen. Verwendet man dafür DataSocket-Funktionen? Gibt es evtl. geeignete vi-Beispiele im Netz und wenn ja, wo?
Ich beiße mir nun schon seit geraumer Zeit die Zähne daran aus und bin wahrscheinlich im Umgang mit LabVIEW einfach noch nicht ausreichend routiniert.
Vielen Dank schon mal für Tipps!
Gruß,
tnt
01.02.2007, 17:54
was meinst Du mit Suchzeile? Die Eingabe von "Google"? Dann könntest Du ja mit LabVIEW den Internet-Explorer über ActiveX aufrufen (direkt "Google") und dann dort Deinen String eingeben.
Oder wie meinst Du das?
' schrieb:Hallo,
Gruß,
tnt
02.02.2007, 16:42
tnt Offline
' schrieb:Hallo,
Hallo Markus,
also mit Suchzeile meine ich beispielsweise das Eingabefeld von Google. Im Prinzip möchte ich durch LabVIEW "einfach" nur eine Zeichenfolge in so ein Suchfeld eingeben lassen. Anschließend soll LabVIEW dann automatisch auf "Suchen" klicken. Danach möchte ich aus dem Quelltext der Ergebnisseite Informationen extrahieren.
Gruß,
Ulrich
02.02.2007, 17:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2007 17:06 von dc6xs.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo Markus,
Gruß,
Ulrich
Hi Ulrich,
Schau Dir mal das Programm wget an, dem übergibt Du eine URL und kannst dann das Ergebnis parsen.
EDIT: Oder nimm gleich curl bzw. libcurl (Curl-Homepage), nur ob es da einen nativen Windows-Port von gibt weiss ich nicht.
Aber wozu soll das ganze gut sein?
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.02.2007, 20:01
Da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich könnte Dir sagen, wie Du den Internet Explorer einbinden kannst, um damit irgendwelche Internet-Seiten zu öffnen, oder Bilder,.... anzeigen zu lassen, aber ich weiß nicht, wie es geht, oder ob es überhaupt geht, direkt Werte von LabVIEW in so ein Feld schreiben und dann von der geöffneten Seite den Quelltext zu importieren.
Das hört sich schwierig an.
Ich vermute aber, dass es da auch irgendwelche ActiveX-Funktionen gibt.
Gruß,
Ulrich
  Links in PDFs beim Anklicken öffnen spacz 0 2.188 03.05.2021 11:49
Letzter Beitrag: spacz
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 10.532 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  Zeile in Table komplett anklicken zum weiteren bearbeiten flattervieh 8 7.601 07.12.2011 23:37
  Datei aus Internet laden mexx0085 3 4.981 28.03.2011 15:59
  Zeitstempel eingeben dali4u 2 4.101 12.07.2010 13:06
  Kommunikation mit Profibusadapter IBH Link S7 ++ markus.h 1 5.082 10.06.2010 11:14
Letzter Beitrag: picard2002
