Beschriftung des Cursors verschieben -> sperren?
02.09.2010, 06:59
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo und guten Morgen!
In meinem Waveform Graph habe ich 3 Cursor eingebaut, die der Benutzer verschieben kann und damit Differenzwerte berechnet werden. Das läuft auch alles soweit so gut. Allerdings, wenn der Benutzer "daneben" klickt und greift aus Versehen die Beschriftung, kann er diese auch verschieben. Das ist dahingehend blöd, als das ich die Beschriftung dazu benutze, den aktuellen Pegel des Cursors anzeigen zu lassen. Liegt dieser jetzt irgendwo, sieht das nix aus und ich finde es unpraktisch, wenn der Benutzer erst den Text zurück über den Cursor schieben muss.
Es gibt ja das Property "verschiebbar", aber das bezieht sich ja wohl nur auf den kompletten Cursor. Gibt es eine Möglichkeit, nur diesen Text fest mit dem Cursor zu verknüpfen? Hmm
Danke und Gruß
02.09.2010, 07:48
Hallo Yantit,
in der Property "Cursor List" gibt es einen (Unter-)Cluster namens "Label Offset" - mit dem solltest du mal rumspielenSmile
02.09.2010, 08:16
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo Yantit,
Ah, alles klar, Danke! Der Cluster ist ja schon recht umfangreich, da muss ich ja erstmal schauen, wie man das am besten verarbeitet...
02.09.2010, 08:21
meines Wissens nach gibt es keine Property, so dass automatisch die Beschriftung des Cursors auf quasi "nicht verschiebbar" steht, obwohl der Cursor insgesamt verschiebbar ist. Einzige Möglichkeit, die ich sehe: Du überwachst, ob das Label-Offset, und setzt das bei Änderungen wieder zurück...
02.09.2010, 08:38
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo,
Ja, an sowas in der Art habe ich auch schon gedacht. Wäre es möglich, sowas in einer Ereignisstruktur zu lösen? Quasi, wenn sich der Offset ändert, setze wieder zurück auf Null oder würde das nicht funktionieren? Fände es jetzt umständlihc, in jedem "Durchlauf" meines Graphen auf den Label-Offset von allen drei Cursorn zu pollen, ob die sich geändert haben..
02.09.2010, 13:42
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Nachtrag:
Also, ich sehe zumindest mittlerweile keine sinnvolle Möglichkeit, die Schrift im Fall eines Verschiebens wieder zurückzusetzen: Wenn ich den Offset auslese, bekomme ich relativ merkwürdige Werte für den X-Offset (reicht von -120000 bis irgendwas um die + 15000). Das größte Problem, was ich darin sehe, ist die Tatsache, dass sich diese Werte deutlich von Durchlauf zu Durchlauf ändern, da sich ja auch mein Spektrum ebenfalls jeden Durchlauf teilweise merklich ändert. Offensichtlich beschreibt dieser Offset-Wert nicht den Offset relativ zum ausgewählten Cursor, sondern zu irgendetwas anderem...
02.09.2010, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2010 14:13 von GerdW.)
Hallo Yantit,
ja, mit diesem Offset habe ich auch schon mal gekämpft...Smile
Wenn ich mich recht erinnere, bezog sich der Offset auf die jeweilige Achse - kann mich in dem Punkt aber auch irren... Am besten bei einem konstanten Plot mal das Label verschieben und schauen, wie die Offset-Werte sich ändern. Dann versuchen, das gleiche Verschiebe-Verhalten mit einer selbstgeschriebenen Routine nachzuvollziehen. Dann sollte man auch das Prinzip dahinter verstanden haben...
02.09.2010, 14:24
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Irgend so etwas werde ich wohl probieren müssen. Leider skaliere ich in meiner Darstellung so ziemlich alles, was sich im Graph bewegen lässt;)Deswegen wird das wohl ein sehr lustiges Unterfangen bei der eigentlichen Implementierung...
  Buttons auf Frontpanel um ein halbes Kästchen verschieben jan_1 2 4.625 11.03.2016 08:34
Letzter Beitrag: jan_1
  Nullpunkt vom Graphen verschieben GrEeHoRn 2 4.042 16.04.2014 07:34
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  Cursor setzen - danach verschieben? /Rauschen dämpfen Lifter 2 4.564 05.12.2013 08:21
Letzter Beitrag: Lifter
  X-Achse Beschriftung der Skaleneinteilung umbenennen urbacher 2 4.242 30.05.2013 14:19
  Graph X -Y gegen Benutzereingaben sperren Hubert R. 5 4.133 22.05.2013 14:42
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Beschriftung der Plotegende änderbar ? wernerIBN 6 4.966 12.07.2012 08:08
