SubVI IOs nachträglich ändern
31.01.2007, 20:33
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Hallo!
Die Frage ist jetzt wahrscheinlich voll simpel aber ich krieg das nicht hin!Pccrash
Wie kann ich, wenn ich ein fertiges SubVI habe, diesem nachträglich noch weitere Eingänge oder Ausgänge dazufügen???
Oder geht das nicht!?
mfg n00b
31.01.2007, 20:43
füge einfach die Ein- und Ausgänge, die Du möchtest, auf dem Front-Panel oder Block-Diagramm im SubVI ein und gehe dann im Frontpanel (!) rechts oben im Eck auf das VI-Symbol, klicke rechts drauf und dann auf "Show Connector".
Da siehst Du die bisherigen Ein- und Ausgänge (bunte Vierecke). Sind da noch ein paar Vierecke weiß, dann kannst Du die verwenden, ansonsten musst Du mit "Patterns" eine andere Struktur (mit mehr Ein- und Ausgängen) auswählen.
Wenn Du nun auf ein leeres, weißes Feld klickst und dann auf den Ein- oder Ausgang, dann verfärbt sich das weiße Feld je nach Datentyp. Nun ist der Ausgang mit diesem Feld verbunden. Mit "disconnect" kannst Du einen oder alle Ein- und Ausgänge "entfernen" und danach mit der beschriebenen Vorgehensweise neu "verdrahten".
Klickst Du nun auf ein buntes Viereck, dann siehst Du den dazugehörigen Ein- / Ausgang "markiert" im Front-Panel.
Wenn Du möchtest kannst Du dann über Edit Icon noch ein anderes Icon für Dein SubVI erstellen.
Ich hoffe, dass das einigermaßen deutlich war. Wenn nicht, dann kannst Du gerne nochmal nachhaken, oder Dein VI mal hochladen.
' schrieb:Hallo!
mfg n00b
31.01.2007, 21:03
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Danke für die ausführliche Erklärung!!!
Genau das wollt ich wissen!
Da hätt ich selber sicher ewig gesucht!
mfg n00b
31.01.2007, 21:04
Kein Problem. Hat es wenigstens funktioniert? Wink
' schrieb:Danke für die ausführliche Erklärung!!!
mfg n00b
31.01.2007, 23:43
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Jetzt is alles genauso wie ich es wollte!Big Grin
Danke noch mal!
mfg n00b
  SubVI Anschlüsse ändern mikadm 2 5.239 06.08.2020 05:50
Letzter Beitrag: MScz
  Blockdiagramm nachträglich einfügen HeinrichL 3 2.751 07.02.2013 09:56
Letzter Beitrag: HeinrichL
  cluster nachträglich TypeDef'en gottfried 2 4.912 07.11.2011 15:47
Letzter Beitrag: gottfried
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.847 25.08.2011 15:18
  SubVI-Anschlüsse ändern frankyp 2 11.456 05.07.2011 08:18
Letzter Beitrag: frankyp
  SubVI aufrufen und Anzeigedaten ändern tanka 2 5.567 21.07.2009 09:04
Letzter Beitrag: tanka
