Zähler
30.01.2007, 10:49
Lebowski Offline
Zähler
wie generiert man einen Zähler? Ich brauche eine Variable oder ähnliches die bei bestimmten Handlungen, wie z.B. Drücken eines Buttons um eins erhöht wird, bei Drücken eines anderen Buttons um 2 erhöht wird usw..
30.01.2007, 11:12
Kvasir Offline
10
Zähler
Auf eine sehr allgemeine Fragestellung eine sehr allgemeine Antwort: Mittels Einsatz von Shiftregister (für gewöhnlich)
30.01.2007, 11:38
Lebowski Offline
Zähler
Ich versuch' es mal ein wenig zu konkretisieren: Ich bin dabei eine (ältere) Schrittmotorsteuerung anzusteuern, die aber kein eigenen Zähler hat. Ich übersende die Kommandos ">" und "<". "<" verursacht einen Schritt vor, "<" einen Schritt zurück, außerdem noch "Tn,+S" bzw "Tn,-S" für n Schritte vor bzw. zurück. Dieses passiert alles über Case-Strukturen und entsprechende Buttons. Entsprechend der ausgeführten Struktur bzw. des ausgeführten Subdiagramms soll nun eine Varible hoch bzw. runtergezählt werden.
Beispielsweise: Die Variable X steht bei Start auf 0, dann wird ">" ausgeführt, also soll die Variable X den Wert X++ annehmen. Wird "T10,-S" ausgeführt, soll deren Wert entsprechend um 10 verringert werden.
30.01.2007, 12:08
Mr.T Offline
Zähler
Hallo!
Es hilft immer, wenn Du ein VI dazu postest, dann kann man Dir auch effiziente Vorschläge machen. Hier mal ein klein Beispiel, wie es gehen kann. Es ist nicht die schönste Variante - aber Absicht.
Gruß!
Sonstige .vi  Z_hlen.vi (Größe: 16,61 KB / Downloads: 248)
30.01.2007, 13:02
Kvasir Offline
10
Zähler
Leider kann ich mir T's Vi nicht ansehen.
In deinem Falle würde ich aber auf jeden Fall ein Schieberegister verwenden. Eignet sich hierfür am besten.
Die Button Abfrage würde ich über eine Eventstruktur realisieren.
30.01.2007, 13:04
Lebowski Offline
Zähler
Kann deinen Anhang leider nicht öffnen, da nur LabVIEW 8.0. Hab' dir aber mein Programm angehängt.
Vielen Dank schonmal.
Sonstige .vi  77200.vi (Größe: 19,9 KB / Downloads: 219)
30.01.2007, 13:58
Kvasir Offline
10
Zähler
also in deinem Programm kann man keinen Counter einbauen, da fehlt ja schonmal grundlegend die While Schleife, die das Programm am laufen hält.
Der "Wiederholt ausführen" Button ist auf keinen Fall geeignet um ein Programm laufen zu lassen! Er dient nur zu debugging Zwecken. Darum immer eine While Schleife um das ganze Programm legen.
Ich habe dir ein Beispiel erstellt (rudimentär - nur für "Vor"). Als Counter verwende ich ein Schieberegister. Zur Abfrage der Befehle eine Eventstruktur. Zu Eventstrukturen gibt es viele Beispiele und auch schon Beiträge hier im Forum, falls du damit nicht zurechtkommst.
Sonstige .vi  Counter.vi (Größe: 15,35 KB / Downloads: 237)
30.01.2007, 14:25
Mr.T Offline
Zähler
Hallo Lebowski!
Das alte problem mit den Versionen...ergänze doch bitte Dein Profil mit den Angaben zu Deiner verwendeten Version etc., damit sowas nicht mehr passiert.
Gruß!
  Zähler in LV Michael26 3 4.885 12.04.2014 12:32
  Zähler mit bestimmten Funktionen Peacemaker1985 8 6.887 14.08.2012 13:08
  Zähler erstellen regis57 6 14.915 18.07.2012 09:58
Letzter Beitrag: regis57
  Zähler benny10 9 10.398 26.08.2011 17:43
Letzter Beitrag: benny10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 9.024 26.08.2011 10:42
  Zähler / Counter Basti1984 6 17.520 30.06.2011 08:02
Letzter Beitrag: Basti1984
