Interpolate Color Problem
01.09.2010, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2010 16:23 von tetef.)
tetef Offline
de_en
76133
ich habe merkwürdig bei der Interpolation (Intensity Graph) endeckt, dass ich nich weiss woran es legen könnte.
In meiner VI habe ich ein Beispiel gebaut, wenn ich die Interpolate Color auswähle, sollte es eigentlich funktionieren. Leider in meinem Fall nicht.
Hat jemand eine Idee?
Lv86_img
Sonstige .vi  example.vi (Größe: 31,24 KB / Downloads: 176)
01.09.2010, 19:35
Ähhhm...... Bahn
01.09.2010, 20:31
tetef Offline
de_en
76133
Hallo Y-P,
was verstehst Du nicht?
Gruss
Tetef
01.09.2010, 20:59
Zitat:ich habe merkwürdig bei der Interpolation (Intensity Graph) endeckt, dass ich nich weiss woran es legen könnte.
01.09.2010, 22:08
@Markus: Dann schau dir den rechten Intensity Graphen an: Trotz Setzen von "InterpolateColor" wird nichts interpoliert in der Farbskala...
@tetef: Ich habe auch keine direkte Erklärung. Vielleicht ist aus mir nicht bekannten Gründen irgendwann mal was an genau diesem einen Control-Element schief gegangen und jetzt ist dieser Graph korrupt. Wenn man ihn nämlich per Replace durch einen neuen aus der Palette ersetzt, klappt wieder alles.Hmm
01.09.2010, 23:44
tetef Offline
de_en
76133
Hallo jens,
Danke, Ich habe es auch so geloest, nun woltte ich die Ursache wissen, da dachte ich, dass das Problem bekannt ist.
Gruss
Tetef
02.09.2010, 05:51
Sag's doch gleich. Wink
' schrieb:@Markus: Dann schau dir den rechten Intensity Graphen an: Trotz Setzen von "InterpolateColor" wird nichts interpoliert in der Farbskala...
  Color Ramp gottfried 2 4.439 01.04.2008 14:17
Letzter Beitrag: gottfried
