Erstellung einer executable
26.01.2007, 19:50
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Meine Frage ist, wie ich eine executable aus meiner Library mache. Ich hab mal gehört das geht, habs aber nicht gefunden. Also nicht dass man ne .exe machen kann, sondern eben so ne Datei die nur mit dem LabVIEWviewer angesehen werden kann, oder so ähnlich. Da hab ich noch nicht wirklich Ahnung davon. Hab auch überall in den Menüs gesucht, aber leider nichts wirklich gefunden. Hab ich einfach zu lasch geschaut? Oder ist das wo anders versteckt.
lg
Norbert
27.01.2007, 21:45
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Norbert,
Deine Frage begreife ich leider nicht.
' schrieb:... wie ich eine executable aus meiner Library mache. ...
Also nicht dass man ne .exe machen kann, ...
Was jetzt executable oder keine .exe ?
Was verstehst Du unter einem LabVIEWviewer?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
27.01.2007, 23:35
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Tschuldige für meine schwammige Ausdrucksweise. Aber wieder mal hat man gesehen, dass wenn man sich nicht auskennt, man sich auch nicht ausdrücken kann. Hm, blöd, aber ich hab mich ein wenig schlau gemacht (denke ich zumindest). Also ich möchte einfach nur eine .exe machen. Ich nehme an das geht irgendwie mit dem Application Builder, aber wo, oder wie find ich den Befehl, dass mir LabVIEW daraus ne .exe macht?
Ich nehme an, dass ich mit dem dem LabVIEWViewer, die Runtime Engine gemeint hab, also nicht das ganze LabVIEW, sondern nur den Teil, den man braucht um eben eine von LabVIEW erstellte .exe ausführen zu können, oder braucht man diese Runtime Engine nicht mal, wenn LabVIEW eine .exe aus der VI gemacht hat?
Ich hoffe die Sache wird klarer!
lg
Norbert
28.01.2007, 00:57
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo, norbert,
also um eine exe erstellen zu können, benötigst du den Application Builder (ist ein Zusatzmodul!)
um eine exe Application ausführen zu können, benötigst du aber in jedem fall die LV Runtime (wird mit installer generiert...)
Gruß Dennis
28.01.2007, 14:25
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Ich hab da mal unter den Tools nachgesehen und hab da den Punkt "Build Application or shared Library" gefunden. Ist das der den ich suche? Ich hab mal gleich den angesehen, aber da gibts ne Menge einzustellen.
Gibts da irgendeine Hilfe dazu, im LabVIEW?
Unter was muss ich da suchen?
lg
Norbert
28.01.2007, 20:16
gib mal in der Hilfe "Application Builder" ein, oder öffne den Application Builder und klicke dort auf die Hilfe um weitere Infos zu kriegen. Ich habe LabVIEW 8.20, da ist es leider etwas anders aufgebaut (Application-Builder im Projektmanager), aber vom Prinzip her ähnlich.
' schrieb:Hallo!
lg
Norbert
  Executable erstellen S.Grund 8 10.187 02.09.2011 04:30
Letzter Beitrag: NWOmason
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 5.763 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
  Erstellung einer .exe Edmund 3 6.648 11.01.2011 19:27
Letzter Beitrag: Edmund
  Error 1003, "The VI is not executable", Problem beim Erstellen einer exe, LV7.0 Peter Schulze 3 6.990 25.11.2009 11:23
Letzter Beitrag: RoLe
  Probleme bei Erstellung einer EXE-Datei kcccp 1 3.704 11.08.2009 16:03
  Probleme mit Excel nach ERstellung einer .exe AVogt 18 14.897 05.07.2007 10:00
