Intensitätsgraph in externem Fenster möglich?
24.01.2007, 09:34
CommanderCool Offline
als LabVIEW* Anfänger stehe ich vor folgendem Problem: Ich brauche für mein (erstes) Projekt u.A. die Darstellung von Daten in einem Intensitätsgraphen (intensity graph). Soweit funktioniert das auch ganz gut, allerdings benötige ich den Graphen nicht nur im Frontpanel, sondern auch in einem zweiten Fenster.
Geht das? Ich habe in der Hilfe gesucht, aber bin auf nichts Passendes gestoßen.
Der Intensitätsgraph sollte in klein (sozusagen als Vorschau) auf dem Frontpanel integriert sein und dann zusätzlich in einem externen Fenster erscheinen, das man dann auf dem zweiten Monitor des Windows-Desktop maximieren kann, wo es die Daten dann möglichst im Vollbild und ohne Achsen und Beschriftungen anzeigt.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich wirklich sehr freuen, wenn es hier jemanden gibt, der mir auf die Sprünge helfen kann.
Einen schönen Tag wünscht
CommanderCool
*Vers. 8.20
24.01.2007, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2007 10:29 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Eine einfache Möglichkeit wäre es, einfach ein eigenes SubVi für den Graphen zu erstellen.
Du packst also den Graphen in ein Vi. Definierst einen Eingang dafür und stellst unter den Vi Einstellungen ein, dass das FP beim Aufruf sichtbar wird (Vi Eigenschaften -> Fenstererscheinungsbild -> Anpassen -> FP beim Aufruf zeigen).
Hier kannst du dann auch einstellen, was der Benutzer alles machen können soll (Schließen, Maximieren, ...)
Ob beim Graphen Legenden, Achsen, ... angezeigt werden kannst du direkt beim Graphen unter Eigenschaften einstellen.
edit: Hab dir ein Beispiel angehängt.
Sonstige .vi  haupt.vi (Größe: 12,82 KB / Downloads: 214)
Sonstige .vi  Intgraph.vi (Größe: 12,52 KB / Downloads: 185)
24.01.2007, 10:31
Hi Kvasir,
Danke fuer die schnelle und kompetente Antwort. Ich denke, so kriege ich das hin.
Gruss,
CommanderCool
' schrieb:Eine einfache Möglichkeit wäre es, einfach ein eigenes SubVi für den Graphen zu erstellen.
  Konturerkennung in Intensitätsgraph, Erstellen eines Umrissplots für XY-Graph R.Fuertig 4 8.239 04.11.2015 11:50
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  buntes Farbbild im Intensitätsgraph darstellen Trinitatis 4 7.029 09.03.2012 19:22
  Intensitätsgraph runde Ausgabe betas 4 5.841 28.02.2011 07:19
Letzter Beitrag: SeBa
  Intensitätsgraph mit Polarkoordinaten-System erstellen Mr.Slow 2 6.800 21.07.2010 22:08
Letzter Beitrag: Mr.Slow
  Intensitätsgraph schroepel 7 10.186 22.04.2010 16:28
Letzter Beitrag: schroepel
  Rampe der Z-Achse beim Intensitätsgraph raeuberfisch 10 10.594 06.07.2009 08:41
Letzter Beitrag: raeuberfisch
