LabVIEW Exe erstellen
19.01.2007, 08:58
tommyboy Offline
Labview 8.0
Hallo Forum,
ich habe eine Frage bezüglich dem Exe erstellen.
Ich habe ein Programm geschrieben, dass Vi´s für DMM und FGEN-Karten enthält.
Diese Exe habe werde ich auf unterschiedlichen Rechnern ausführen.
Die Rechner haben entweder eine FGEN- oder DMM-Karte installiert. Beim Ausführen
der Exe kommt dann eine Fehlermeldung das er Vi´s nicht findet. Das ist mir auch klar
weil die eine odere andere Karte nicht auf dem System vorhanden ist. Ich möchte aber nicht
auf den anderen Rechnern unnötige Treiber und Vi´s installieren. Wie bekomme ich es hin, dass
die Vi´s in der Exe enthalten sind?
Mfg
Thomas
19.01.2007, 09:28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Tommy,
compiliere die entsprechenden VI's mit in die EXE.
Hast Du alle notwendigen VI's in den Projektexplorer aufgenommen?
Überprüfe mal die Einstellungen der Quelldateien in der Buildspezifikation.
Vielleicht mußt Du aber auch unter "Fortgeschritten" den Haken bei "Typdefinitionen trennen ...." entfernen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
19.01.2007, 11:05
tommyboy Offline
Labview 8.0
' schrieb:Hallo Tommy,
Andreas
ich habe versucht die Vi´s einzubinden aber wie und wo?
Es wird nur das Hauptfile angezeigt die Subvi´s liegen in Unterordner und ich sehe die
niergends.
Tommyboy
19.01.2007, 11:22
A.Berndsen Offline
724xx
was meinst Du mit Unterordnern? Auf der Festplatte oder im Projekt-Explorer?
Ich hab Dir einen Screenshot von einem kleinen Projekt gemacht.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Es zeigt, daß im Projekt-Explorer nur VI's auftauchen die ich selber erstellt habe.
Alle standard VI's werden automatisch in die Exe gelinkt.
Andreas
19.01.2007, 12:23
tommyboy Offline
Labview 8.0
' schrieb:was meinst Du mit Unterordnern? Auf der Festplatte oder im Projekt-Explorer?
Andreas
[attachment=31004:image9.gif]
Kann das sein dass es daran ligt, dass das Hauptdokument in einem seperaten Ordner liegt,
und die anderen Subvi´s in Unterordnern? Müsste ich alle Vi´s und Subvi´s in einen Ordner
ablegen und dann die Exe ezeugen?
Also irgendwie wurden die standard Vi´s von Ni. (Fgen) nicht gefunden. Meine selbst geschriebenen
Vi´s da gabe es keine Fehler.
Tommyboy PS: Danke für den Screenshot!
19.01.2007, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 15:09 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Das hört sich nach fehlenden Typdefinitionen an.
Hast Du das mal in der Buildspezifikation überprüft was ich Dir oben schon geschrieben habe?
Vielleicht kannst Du auch mal einen Screenshot von der Fehlermeldung posten.
Andreas
Edit: Die VI's müssen nicht alle in einem Verzeichnis liegen.
  DLL in LabVIEW Erstellen, String als Rückgabewert? andiauskaindorf 9 10.233 19.02.2015 23:04
  LabVIEW 7.1 exe erstellen Fumik 3 7.594 19.06.2010 13:20
  LabVIEW stürzt ab beim erstellen eines Installers Carsten0815 3 5.509 29.08.2007 09:04
  Datei erstellen unter LabVIEW? JohnSilver 1 7.581 26.01.2006 09:53
