Multimeter VC 920 von Voltcraft auslesen
31.08.2010, 19:37
Kreischel Offline
Hallo Leute,
ich beherrsche bis jetzt nur die tiefsten Grundlagen von LabVIEW, aber ich bin guter Hoffnung das mir hier jemand helfen kann.
Die Aufgabe besteht darin ein Multimeter vom Typ Voltcraft VC 920 über RS232 zu steuern und auszulesen. Die Messwerte sollen dann in eine Excel-Datei überführt werden.
Meine Fragen:
1. Geht mein Vorhaben überhaupt mit diesem Multimeter?
2. Wie ist die allgemeine Herangehensweise/ gibt es einen Leitfaden?
3. Wie wird sowas konfiguriert?
4. Wäre das auch mit LabVIEW Signal Express realisierbar?
Vielen Dank im Voraus!
31.08.2010, 20:11
1. Ja, das scheint zu gehen: http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=4300
2. Protokoll anschauen und Befehle mit Bsp. aus dem LabVIEW-Examplefinder (z.B. "Basic Serial Write and Read.vi") ausprobieren (Suchbegriff "Serial").
3. Wohl wie im Bsp. von Punkt 1. (Ich hab' das Gerät nicht und kann daher auch nur auf den Link verweisen).
4. Das würde ich nicht machen (auch wenn es fuktionieren könnte), weil das mit Fremdhardware bestimmt nicht einfach ist. Außerdem bist Du mit LabVIEW wesentlich flexibler.
' schrieb:Hallo Leute,
Meine Fragen:
01.09.2010, 10:58
Kreischel Offline
danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal ein primitives VI gebastelt aus den Bausteinen "VISA seriellen Port konfigurieren" und "VISA lesen" und einer Anzeige, um überhaupt zu sehen ob etwas ankommt. Dann kommt der hier im Forum schon behandelte Fehler " -1073807298 ist bei VISA: Lesen aufgetreten" http://www.labviewforum.de/visa-rs-232-vol...298-t11737.html Aus den anderen Antworten im Forum, wo es um diesen Fehler ging, bin ich auch nicht schlau geworden. Die Port-Konfiguration hab ich entsprechend den Herstellerangaben durchgeführt.
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 26.802 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Kommunikation und Steuerung eines Voltcraft MXD 4660A Maschinenbauer 3 7.440 27.06.2014 09:38
  Luxmeter Voltcraft LX-1108 palladium 3 4.689 21.02.2014 08:41
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.490 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Voltcraft PPS-13610 auslesen Alex_ 4 8.209 08.05.2013 08:11
Letzter Beitrag: Alex_
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 8.082 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
