Schnelleres Auslesen des COM Ports (Modbus)
10.01.2007, 07:49
Harry1984 Offline
8.00
Hallo Ihr!
Ich lese über die RS232 Schnittstelle - über einen "RS232 to RS485" Adapter - einen Controller
einer BergerLahr Linearachse über das Modbus Protokoll aus.
Das ganze funktioniert eigentlich sehr gut, jedoch geschieht das Auslesen mit nur 10-15Hz...
daher bekomm ich viel zu wenig Messwerte herein.
Gibt es eine Möglichkeit die Datenerfassung zu beschleunigen?
Hab im Forum schon ähnliche Fragen gefunden, jedoch bringen die mich leider nicht weiter.
Man kann da an den Schleifen selbst, etc. Verbesserungen vornehmen...
- Anbei ist ein Screenshot des VIs (auslese01.JPG)
- Das VI selbst (auslese.vi)
- Und das Modbusprotokoll für LabVIEW ist hier zu finden -> benötigt man zum Öffnen des
VIs(http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4756)
Vielen Dank für Eure Hilfe & Zeit
LG
Harry
Sonstige .vi  auslese.vi (Größe: 28,13 KB / Downloads: 374)
12.01.2007, 15:54
frehdie Offline
12
1996
' schrieb:Hallo Ihr!
LG
Harry
Hallo
nun, Du hast ja schon die geschwindigkeit mit der höchsten baudrate (38400) für die kommunikation
voll ausgereizt. Die geschwindigkeit der datenabfrage ist auch abhängig, wie lange die wartezeit des slaves minimal ausgelegt ist (Anfrage - min. Wartezeit - Antwort).
Die gerätehersteller geben das oft bei der "schnittstellenbeschreibung" mit an.
Beispiel: Übertragungszeit = n Zeichen*1000*xbits/Baudrate.
Es ist bestimmt auch möglich ganze "Adressblöcke", die hintereinander liegen abzufragen, wenn man mehrere Daten benötigt. Das sind dann mehrere "Worte" (ich glaug max 127). Dieses ist bei dem "Anfragestring" zu berücksichtigen.
Wenn Du das ausreizen kannst, sparte zeit bei der Kommunikation da dadurch weniger Bits pro angefragten Wert (wenn man das einzeln berechnet) benötigst.
vieleicht hilft dir das.
Gruss, der frehdie
22.01.2007, 11:12
Harry1984 Offline
8.00
Hey!
In connection with LabVIEW Support we managed it to "boost" the thing... now it is possible that I am able to get data each 10ms (more than 15x faster)... so my measurement is a lot faster than before. (A "Wait" command was adjusted in the modbuslib, so that an important part of the VI runs every 1ms instead of 10ms)
Thank you for your help!
Harry
22.01.2007, 11:18
Hi.
Du darfst auch auf Deutsch schreiben. Lol
' schrieb:Hey!
Harry
  Abfrage von Herstellerdaten eines USB-Ports TiCy 16 13.038 12.02.2013 07:49
Letzter Beitrag: dali4u
  Kann ein VI erkennen, ob an den Ports ein Draht angeschlossen ist? Lucki 17 13.932 08.03.2012 00:11
Letzter Beitrag: phylin
  MODBUS siham 46 52.661 26.02.2009 10:54
Letzter Beitrag: siham
  DIO Ports von NI-PCI 6013 ansteuern Nico Ba 12 11.384 31.10.2008 11:43
  In einem fertigen Block weitere I/O Ports definieren FliX 3 4.841 09.10.2008 12:13
Letzter Beitrag: FliX
  pin von Ports auswählen _marco_ 7 6.976 14.07.2006 16:35
Letzter Beitrag: _marco_
