Verwendung von DLL in EXE-Datei
09.01.2007, 12:20
ap2510 Offline
8.01
1996
Hallo Leute,
ich habe da ein etwas merkwürdiges Problem. Ich habe ein LabVIEWprogramm geschrieben (LV 7.11) in dem eine DLL-Datei eingebunden ist.
Die DLL steuert ein Programmiergerät für einen MSP430 Controller über den USB-Port. Wenn ich das Programm laufen lasse funktioniert alles
perfekt. Wenn ich nun das Programm zu einer EXE kompliere, funktioniert fast nichts mehr. Mit "fast" meine ich folgendes: Den Zugriff auf die
DLL funktioniert, ich kann z.B. die Versionsnummer der DLL lesen. Ein Zugriff auf den USB Port scheint jedoch nicht zu funktionieren,
das Programm findet z.B. das Programmiergerät nicht einmal. Der VISA-Treiber von NI sollte hier keine Rolle spielen.
Hat jemand eine Ahnung ?
ap2510
09.01.2007, 15:49
A.Berndsen Offline
724xx
Verwendest Du irgendwo Pfadangaben?
Bei einer Exe muß man beim Erstellen von Pfadangaben relativ zum VI zweimal zerlegen [Strip path].
Wenn Du also irgedwo das VI "Pfad zerlegen [strip path]" verwendest, könnte es evtl. daran liegen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  DLL Verwendung BigBen 6 6.416 12.06.2007 13:14
  Verwendung von Matlab/S-Function unter LabVIEW Hasiman 0 5.978 07.02.2005 15:40
Letzter Beitrag: Hasiman
