Signalgenerator
08.01.2007, 18:57
dr.shulgin Offline
Signalgenerator
Hallo!
Sehe mich als absoluten LabVIEW-Neuling vor einem schier unlösbarem Problem:
Für ein HiWi Projekt bräuchte ich einen möglichst vielseitigen Signalgenerator. Da
einfach kaufen nicht drin ist muss ich dafür eine DSPU von artifex benutzen. In der
Bedienungsanleitung steht das man das "ganz einfach" mit den angehängten VI's
(DACFillMemory.vi und DDSMode.vi)machen kann. Für jemand der noch nie mit
LabVIEW gearbeitet hat erschließt sich aber auch nach längerer Analyse nun wirklich
kein Sinn (O-Ton Manual: einfach einen array mit max. 4096 Werten an das
DACFillMemory.vi geben und mit dem DDSMode.vi wiederholen). Wenn mir also
irgendjemand auf verständliche Weise klarmachen könnte, was zu tun ist wenn
ich z.B. ein Sinussignal oder ähnliches ausgeben will, würde mich das überglücklich
machen. Hab auchmal versucht das mit einem modifizierten digitalvotlmeter.vi zu
probieren, aber da lässt sich immer nur eine konstante Spannung erzeugen, auch wenn
ich einen Sigalgenerator an das setdac.vi lege. Sollte mir jemand helfen können schon
mal vielen vielen Dank, Grüße,
Martin
Sonstige .vi  DACFillMemory.vi (Größe: 51,55 KB / Downloads: 294)
Sonstige .vi  DDSMode.vi (Größe: 26,56 KB / Downloads: 276)
Sonstige .vi  Digital_voltmeter.vi (Größe: 74,75 KB / Downloads: 298)
09.02.2007, 10:39
Striefchen Offline
8.00 / 8.2
Signalgenerator
' schrieb:Hallo!
Für ein HiWi Projekt bräuchte ich einen möglichst vielseitigen Signalgenerator. ...
Hallo Martin.
Deine geposteten VIs kann ich zwar öffnen, aber mir fehlen da so einige SubVIs.
Wenn es erstmal nur um die Signalgenerierung geht, da hatte ich mir mal was aus den Beispielen zurecht geschustert, um ein Sinus-, Rechteck-, sowie Sägezahnsignal zu erzeugen. Falls du es ausprobieren möchtest musst de noch ne while-Schleife ums ganze ziehen damit es nicht nur ein Durchgang läuft.
[attachment=31519:Signaler...ne_while.vi]
Gunni
