einstellungen bevor while schleife daten einliest
08.01.2007, 14:02
maze Offline
8.0
moin zusammen,
ich habe ein problem (siehe bildanhang). und zwar möchte ich, dass der wert von tab-control2 erst an die while schleife gesendet wird, wenn ich die gewünschte 'seite' eingestellt habe.
ich hab bereits versucht vor die schleife eine event structure zu stellen, die auf einen mouse klick auf eine seite reagiert, aber dann werden mir alle weitern controls in dem gewählten tab blockiert.
die while schleife liegt übrigens in einer sequence structure. meine frage ist also, wie kann ich dafür sorgen, dass der wert von tab control 2 erst an die while schleife übergeben wird wenn ich meine auswahl getroffen habe?
vielen dank für eure hilfe!
mfg maze
08.01.2007, 15:11
marker Offline
Hallo maze,
woher weiss man denn wann die richtige Auswahl getroffen wurde?
Vielleicht hilft da ein Taster "Auswahl übernehmen" oder so ähnlich.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
08.01.2007, 15:44
Joe Offline
8.20
Was klappen müsste, ist:
Bau in deine Sequence Structure eine Sequenz vornedran, wo du eine Event Struct in einer Endlos-While-Loop hast. Diese Eventstruct hat nur 2 Events, "Timeout" und "Tab2 - Value Change".
Und sobald der Wert für Tab2 eingestellt ist (nur 1 Chance), wird die While-Schleife beendet und der Tab2-Wert wird übergeben.
Wenn du auch Fehleingaben abfangen willst, solltest du einen Bestätigungsbutton einbauen.
08.01.2007, 20:14
ohne Dein Bild jetzt genauer angeschaut zu haben, würde ich es mal mit einer "State Machine" versuchen.
Hier ist das Beispiel: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=14713
Vielleicht hilft es Dir weiter.
' schrieb:moin zusammen,
mfg maze
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 4.527 25.07.2018 08:02
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.389 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  SubVI-Einstellungen TiCy 2 3.473 23.11.2012 15:11
Letzter Beitrag: TiCy
  Einstellungen in separatem Panel treffen? gandi 7 5.072 17.08.2011 15:22
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.595 23.05.2011 09:22
  Parameter Einstellungen Speichern tetef 3 7.794 13.02.2011 07:57
