Brauche dringend schnelle Hilfe
05.01.2007, 11:13
Lorba Offline
8.20
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich tüfftel schon ne ganze Weile an einem Problem.
Im Anhang ist das entsprechende VI.
Nun zu meinem Problem:
Die Datenerfassung über den DAQ-Assi erfolgt immer nur während der Wechselphasen der Instrumenten IOs.
Ich benötige aber eine permanente Erfassung mit je einen Wert pro Minute.
Zum Ablauf über die Instumenten IO Steuerung wird ein Stromgenerator ein und aus geschaltet.
Die EIN-Phase dauert soll 2,5h sein und die AUS-Phase 0,5h. Während dieser Zeit sollen 9 Temp.Sensoren je 1 Wert pro Minute aufnehmen.
Bei meiner Programmierung erfassen sie jedoch nur in den Wechselphasen.
Bitte heft mir.
Danke im voraus
Gruß Lorba
Ich rufe auch gerne jemanden zurück damit es schneller geht...
Sonstige .vi  Statmachine_mit_Erfassung_nur_bei_Wechsel.vi (Größe: 209,4 KB / Downloads: 223)
05.01.2007, 11:44
marker Offline
Hallo Lorba,
Du hälst Dein Programm für längere Zeit in den WHILE-Schleifen, die sich in den CASES befinden, fest.
In der WHILE-Schleife "GPIB Start" muß dann auch die Datenerfassung gemacht werden.
Hier muss dann nur noch dafür gesorgt werden, dass nur jede Minute eine Messung erfolgt.
Da bei Dir die Datenerfassung außerhalb gemacht wird, wird auch nur beim Statuswechsel dieser Programmteil abgearbeitet.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
05.01.2007, 12:22
Lorba Offline
8.20
Hi Marker.
Das stimmt nur leider erfasst er jetzt dann nur die Phasen in den der DAQ eingebaut ist.
Also entweder nur den Phase GPIB-Start oder halt GPIB-Stop.
Hast du auch ne Idee wie er in beiden Phasen erfasst?
GrußLorba
' schrieb:Hallo Lorba,
Gruß,
Marko
05.01.2007, 15:32
messmer Offline
8.00, 8.2
Hallo
probier mal die datenerfassung in einer 2. Whileschleife laufen zu lassen. Diese kann dann über das Timing alle Sekunde ablaufen.
  Benötige dringend Hilfe ! UJ911 1 3.194 28.10.2020 09:05
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 5.312 26.09.2015 20:41
  Keine Ahnung und brauche eine Lösung Peter2014 6 6.580 28.10.2014 13:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Suche dringend Hilfe akr74000 5 5.054 27.01.2014 06:40
Letzter Beitrag: NWOmason
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 7.342 30.10.2013 12:57
  Brauche Hilfe zum Verständnis von XControls Hasenfuss 0 2.747 19.02.2013 11:24
Letzter Beitrag: Hasenfuss
