Strings dem Error Code zuweisen
03.01.2007, 13:58
gamin Offline
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich gerade mit Error Handling und komme an einer Stelle nicht weiter. Und zwar:
Ich bin dabei, einen Mikrocontroller über die USB-Schnittstelle eines FTDI245BM anzusprechen. Dafür verwende ich die mitgelieferten DLLs der Firma und erweitere sie um Fehlerbehandlung. Mein Ziel ist es,
1) die Reihenfolge der Ausführung der einzelnen USB-Schnittstellen-VIs zu kontrollieren, und
2) im Falle von Problemen eine brauchbare Fehlermeldung zu erhalten.
Mein Problem ist: Die Fehlerbehandlung funktioniert grundsätzlich, aber ich will keine Fehler-"Nummern" haben. Eigentlich dachte ich, jeder Fehlernummer einen String zugewiesen zu haben, in dem steht, was der Fehler zu bedeuten hat. Leider klappt das nicht, und ich weiß nicht weiter. Kann mir jemand einen Tip geben? Ich habe eine Beispieldatei im Anhang angehängt. Würde mich freuen, wenn sie sich jemand anschauen würde!
Besten Dank und Viele Grüße!
Bernhard
P.S.: Als Anfänger bin ich außerdem auch immer um Tips dankbar, wie etwas eleganter gelöst werden kannWink
Sonstige .vi  FT_Open_Device_By_Description_Changed_for_Vendasys.vi (Größe: 25,65 KB / Downloads: 182)
03.01.2007, 21:06
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
ohne dein VI anzusehen rat ich dir an der Stelle eigene Error Codes in LabVIEW zu hinterlegen...
Unter Tools - Advanced - Edit Error Codes kannst zu Fehlernummern eine Beschreibung angeben.
Die in einer txt Datei abspeichern (unbedingt auf die richtige Endung achten) und dann mit dem General Error Handler im Blockdiagramm weiter arbeiten...
  Plotlegende mit Schalter einem Bild zuweisen bo_nne 7 4.396 06.08.2020 09:54
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.398 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  n-Ctrls event case zuweisen GT123 2 3.313 03.02.2017 12:18
Letzter Beitrag: GT123
  Booleschem Element eine Taste der Tastatur zuweisen aw 6 8.411 15.01.2014 15:55
  Copy File in Main VI einwandfrei, in Sub VI Error Code 1 MartinLoreck 6 5.341 05.09.2012 13:54
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Error Code File Just-Me 6 6.470 25.11.2011 07:10
Letzter Beitrag: unicorn
