Messgerät über RS-232 ansteuern
29.12.2006, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 11:57 von Y-P.)
hilfloserHorst Offline
7.1
ich habe ein altes Messgerät (Kalirometer) mit dem man über die RS-232 Schnittstelle (COM1) kommunizieren kann.
(Baudrate: 4800; Datenbits: 8; Parität: odd; Anz.Stoppbits: 1)
Der Bedienungsanleitung kann man entnehmen, wie die ASCII-Befehle aufgebaut sind. (Beispiel: ESC S O O @ O CR LF)
Leider bin ich noch ein totaler LabVIEW-Loser und weis lediglich das man die RS-232 über die VISA-Befehle anspricht.
Außerdem erwatet mein Messgerät nach jedem ASCII einen ca. 8 Millisekunden dauernden Ruhepegel. Aber wie stellt man so etwas in LabVIEW ein?
Gibt es da Beispiel-Vis?
Im Anhang liegen meine ersten Gehversuche. Sind diese grundfalsch?
Sonstige .vi  RS_232.vi (Größe: 42,65 KB / Downloads: 818)
Lv71_img
Würde mich über Antworten freuen.
Euer hilfloser Horst.
29.12.2006, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2010 11:59 von Y-P.)
DerKölner Offline
all
Hallo Horst,
hier mal eine schnelle Idee....
ich nehme mal an, der Befehlsstring ist nur aus Übersichtlichkeitsgründen mit Leerzeichen zwischen den einzelnen ASCII-Zeichen versehen? (ESC S O O @ O CR LF)?
Und du musst auf jeden Fall die 8ms warten?
Dann fällt mir als einfachste Lösung ein, den String in die einzelnen Zeichen zu zerlegen, und dann nacheinander zu senden, mit einer Wartezeit von 8ms nach jeden Zeichen....
Viele Grüße und guten Rutsch....
Sonstige .vi  RS_232_v1.vi (Größe: 28,6 KB / Downloads: 1142)
Lv82_img
Stefan
29.12.2006, 15:41
7.1
Hallo Stefan,
nicht nur eine schnelle, sondern auch eine sehr gute Idee.
Der Kasten piepst, d.h. erste Befehle werden erfolgreich gesendet.
Jetzt muss ich mich auf das Empfangen von Signalen konzentrieren.
Müsste ja dasselbe Prinzip sein.
Erst mal vielen, vielen Dank.
Einen guten Rutsch.
Es Grüßt, der nicht mehr ganz so hilflose Horst.
19.05.2010, 09:38
skaven Offline
wollte das Programm testen, jedoch kam folgende Fehlermeldung:
Fehler -1073807202 ist bei Eigenschaftsknoten (arg1) in VISA Configure Serial Port (Instr).vi->RS_232_v1.vi aufgetreten
Woran liegt das?
19.05.2010, 09:43
BsaiboT Offline
Hej Skaven,
ich kann das Problem nicht rekonstruieren. Kann es sein, dass du die VISA-Treiber nicht bzw nur in einer alten Version installiert hast?
Grüße,
Tobias Brüggemann
19.05.2010, 09:44
SuFu des Forums (Eingabe Fehlercode 1073807202) liefert x-tausend Links:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?act=S...lite=1073807202
Antwort: VISA ist nicht installiert.
19.05.2010, 09:54
BsaiboT Offline
Wie ich vermutet habe... SuFu benutze ich ja nur selten, da ich voraussetze, das die Fragesteller die selber tun.... Huh
20.05.2010, 11:25
skaven Offline
Habe jetzt VISA installiert, für Windows 7 64 bit Version. Habe aber leider immer noch denselben Fehler, jemand eine idee?
Bei meinem anderen Rechner Windows xp läuft das ohne probleme.
20.05.2010, 11:45
Offtopic2
' schrieb:(Kalirometer)
Sicher?Wink
20.05.2010, 13:24
skaven Offline
Also ich war auf der Ni Seite und habe unter Updates den
NI Visa 4.6.2 Pocket PC 2003
installiert.
Das sollte es odch geweseb sein, oder?
Funktioniert aber leider immer noch nicht.
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 3.058 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.168 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.237 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.922 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 15.135 10.06.2015 15:22
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 52.455 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
