Vi schließen und automatisch anderes vi öffnen
20.12.2006, 11:20
Florian79 Offline
8
ich möchte bei Betätigung eines buttons vi1 schließen und dann automatisch vi2 öffnen und starten.
Das Problem ist daß das erste vorher eine Messsystem wieder freigeben muß, welchen dann von vi2 benutz werden soll.
Da dachte ich man könnte es in eine Ereignisstruktur packen, die die erst die Messung beendet und anschließend vi2 öffnet.
Die Frage ist nun wie kriege ich vi2 aus vi1 geöffnet, über Referenz öffnen? Und muß ich anschließend vi1 über vi2 schließen, oder geht das auch automatisch?
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich.
Florian
20.12.2006, 11:24
Florian79 Offline
8
Ich hatte noch vergessen, daß es wichtig ist das Frontpanel von vi1 zu schließen.
20.12.2006, 11:47
Florian79 Offline
8
Ich habe gerade nochmal ein wenig rumprobiert und hab herausgefunden das mein Problem mit dem anderen vi öffnen nicht sehr schwer war, einfach "über referenz öffnen" und das ganze in eine Flache Sequenz, in den Rahmen vor dem Aufruf des vi2 hab ich das stoppen der messung gelegt und es klappt soweit.
Was jetzt fehlt ist das schließen des Frontpanels von vi1!?
20.12.2006, 12:27
DoubleU Offline
8.01
Eigenschaftsknoten Frontpanel close... fällt mir dazu spontan ein
Gruss
Uli
20.12.2006, 14:29
Florian79 Offline
8
Hi Uli,
es würde so klappen, aber der Auftrag hat sich geändert ich soll die unterschiedlichen Messungen jetzt in ein vi machen und eine Möglichkeit zum umschalten einbauen.
Florian
  Stream-Libary anderes Verzeichnes LV-New 5 3.818 23.04.2021 07:11
  LLB-VI der höchsten Ebene automatisch öffnen Trinitatis 4 4.094 07.09.2016 21:01
  VI durch anderes VI fernsteuern joptimus 10 8.640 16.11.2015 22:35
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.690 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Elemente aus Blockdiagramm von einem vi in ein anderes vi kopieren funktioniert nicht keep_smile 6 6.982 17.04.2015 11:47
Letzter Beitrag: keep_smile
  Vi schließen Pansonia 6 6.237 24.03.2015 10:13
