Datei ist Keine Ressourcedatei
30.08.2010, 12:06
ml Offline
Hallo!
Mein Problem besteht darin das ich VI`s an einem anderen PC nicht öffnen kann.
Die Fehlermeldung lautet: Datei ist Keine Ressourcedatei, VI kann nicht geöffnet werden
oder bei einem anderen VI: Allgemeiner Datei I/O Fehler
Kann jemand helfen?Mellow
LV8.2
LV 8.2 (Deutsch) zur Hausautomation mit Interbus/Profibus und OPC-Server
30.08.2010, 12:43
Matze Offline
7xxxx
wie transferierst du die Datei zum anderen PC?
Solltest du dies per E-Mail machen, kann der genannte Fehler auftreten.
Das liegt an den unterschiedlichen Interpretationen des Zeilenendes. Manche E-Mail-Programme nutzen LF, manche CR LF. Die VI-Dateien dürfen meines Wissens nicht als Textdatei gehandhabt werden.
Du kannst mal versuchen, die Datei mittels USB-Stick zu übertragen oder in einem ZIP-Archiv.
Tritt der Fehler dann nicht mehr auf, liegt es an der Interpretation des Zeilenendes.
Tritt der Fehler dann noch auf, muss ich passen.
30.08.2010, 13:08
die besagten Fehlermeldungen bedeuten, dass die Datei korrupt ist. Wieso,KA, die Idee von Mechatronik-Ingenieur klingt nicht schlecht. Auf jeden Fall ist etwas bei der Übertragung schief gegangen. Erzähl mal mehr: Start- & Zielsystem (Betriebssystem etc. pp.), Weg der Datenübertragung, ...
31.08.2010, 04:57
ml Offline
Start-Ziel-System beides WIN XP pro, beides LV8.2 und die VI`s habe ich mit dem USB-Stick übertragen.
Für mich unverständlich diese Fehlermeldung, ist bei mir jetzt erstmalig aufgetreten?!
Wacko
31.08.2010, 06:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2010 06:39 von jg.)
Ach so, ein einmaliges Ereignis. Dann hast du bisher wirklich extremes Glück gehabt, dass du noch nie eine korrupte VI-Datei hattest.
Was da beim Übertrag schief gegangen ist, wer weiß. Vielleicht leidet dein USB-Stick an Altersschwäche. Ernst gemeint, die Dinger gehen auch irgendwann kaputt. Da langt eine fehlerhafte Zelle, die am einen Computer noch beschrieben wurde und beim anderen dann falsch ausgelesen wurde.
Ich würde sagen: abhaken und vergessen.
  Datei keine Ressourcedatei daniel.89 1 3.567 22.10.2012 20:02
  HILFE: Die Datei ist keine Resourcedatei Snoop2000 3 4.688 25.11.2008 19:01
Letzter Beitrag: Snoop2000
