Einlogg-Formular nicht mehr in Tabulatorliste
19.12.2006, 11:39
Joe Offline
8.20
es war doch mal am Anfang so, dass - wenn ich mich auf der Index-Seite einloggen wollte - ich nur einmal TAB drücken musste und schon war ich mit dem Cursor in dem Input-Formular für den Usernamen.
Zwischendurch ging es immer noch, aber er wollte die eMail-Adresse haben. OK.
Inzwischen ist es aber wieder der Benutzername, jedoch kann ich den Cursor nicht mehr mit der TAB-Taste zwischen den einzelnen Webseiten-Elementen bewegen, es sei denn, ich positioniere ihn einmal.
Wäre das möglich, das wieder entsprechend einzustellen?
Viele Grüße,
Joe
20.12.2006, 10:03
Joe Offline
8.20
Moin,
ich hab grad nochmal getestet (bin immer mit Opera drin). Die 3 Elemente auf der Startseite sind das Username-Formular, das Passwort-Formular und der OK-Button.
Die Reihenfolge in der Tab-Liste ist auch genau diese. Der Cursor hängt bei Laden der Seite hinter dem OK-Button im Unbekannten. Auch nach mehrfachem TAB-Drücken kommt er nicht aus dieser Sackgasse raus.
Geht man allerdings über SHIFT-TAB, wird erst der OK-Button markiert, dann das Password-Feld, dann das Username-Feld, dann verschwindet der Cursor, es ist wieder der OK-Button markiert uswusf
Also funktioniert die Tab-Reihenfolge in umgekehrter Richtung zyklisch, in normaler Reihenfolge jedoch linear bis hinter den OK-Button.
Soviel zur Ist-Aufnahme.
Gruß,
Joe
  Alte.vis löschen? Beitrag nicht mehr Editierbar? Moes 1 4.064 30.07.2015 13:38
  Links nicht mehr einfügbar!? (z.B. zu NI) Y-P 3 5.323 15.12.2006 13:15
Letzter Beitrag: tarar
