Polling mit VISA
16.12.2006, 11:17
dany22 Offline
Polling mit VISA
Habe an USB ein Messgerät, dieses sendet Daten(20 Byte) zyklisch alle 10 ms.
Diese sollen aktuell auf dem Frontpanel angezeigt(aufgefrischt) werden.
Ist es mit VISA sinnvoller Polling, Interrupt oder ereignisgesteuerte Betriebsart zu verwenden?
16.12.2006, 14:20
Polling mit VISA
' schrieb:Habe an USB ein Messgerät, dieses sendet Daten(20 Byte) zyklisch alle 10 ms.
Wie willst du die Daten denn anzeigen? In einem Anzeigefeld als z.B. Zahlwert oder mittels eines Graphen als z.B. Kurve?
Bei lediglich einem Anzeigefeld musst du bedenken: Der Anwender kann sowieso nicht mit einer Geschwindigkeit von 10ms kucken. Da reicht ein Refresh von 250ms vollkommen aus.
Ich würde ein Polling in einer eigens hierfür bestimmten Whileschleife benutzen.
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.262 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.459 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.762 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
  VISA-Empfang mit Polling- oder Interruptsteuerung? Bernhard_ 5 5.579 14.07.2006 16:07
