Digi-Messungstiming
15.12.2006, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2006 11:55 von Streifenkarl.)
Streifenkarl Offline
7.0 7.1 8.0 8.2 8.5
Digi-Messungstiming
Guten Tag allerseits,
ich habe von NI das NI-8451 Modul ( I2C and SPI Interface ) erstanden, was per USB anzuschließen ist und Treibersoftware ( also VI´s ) enthält. Meine Problematik besteht darin, das diese VI´s die While Schleife zu stark ausbremsen und eine zumutbare Messfrequenz nicht möglich ist. Das Maximum was ich rausgeholt habe, war 1khz mit einem Kanal ...
Ich schreibe eine 16 bit Adresse über das Interface auf einen Neigungswinkelsensor und erhalte eine 16 bit breite Antwort dazu ist je eine Iteration nötig, aber durch das VI sind max. rund 950 Iterationen drinn. Demzufolge ist meine Messfreqenz stark begrenzt ... ich habe das programm auch sehr stark minimiert, außer das entsprechende SPI-VI bremst nichts weiter die Schleife sonderlich aus ...
Ich steuere den Sensor übrigens mit 500khz an, was mehr als ausreicht, nur um dieser Frage vorzubeugenSmile
Denk mal das dies n nettes Problemchen zum drüber Grübeln ist ... viel SpaßWink
Bin für jede Hilfe dankbar und beantworte gern Frage diesbezüglich ^^
Mfg
Marc
