String firtern und in Zahl umwandeln
15.12.2006, 08:41
Atha Offline
Hi @all,
habe mal wieder ein basic problem.
Ich will den String "VBS 1.662" den ich von der Ethernet-Schnittstelle gelesen habe, bearbeiten:
- "VBS " rausschneiden
- "1.662" in eine Zahl umwandeln, und in nanosekunden umwandeln
d.h.: "VBS 1.662" -> "16,6 ns"
Kann mir jemand dabei behilflich sein. Es geht bestimmt relatob einfach, ich habe es ohne Hilfe jedoch nicht hinbekommen!
Gruß Atha
15.12.2006, 09:27
Atha Offline
Ich habe es jetzt hinbekommen den Teilstring zu generieren, also hab eich jetzt "1.662" als String.
Das mit dem Konvertieren in eine Zahl und Runden hat leider noch nicht funktioniert, mit dem VI "Dezimalstring nach Zahl" bekomme ich zwar einen Wertm allerdings nur die "1" und die Nachkommastellen nicht.
Muss ich den string in Vorkomma- und Nachkommastellen teilen, einzeln konvertieren und dann wieder zusammenfügen?!?!
15.12.2006, 09:38
DoubleU Offline
8.01
' schrieb:Ich habe es jetzt hinbekommen den Teilstring zu generieren, also hab eich jetzt "1.662" als String.
Nein, verbinde einfach system default dezimal point mit false, sonst sucht er nach komma anstatt Punkt...
Gruss
Uli
15.12.2006, 09:39
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Atha,
hilft Dir das Beispiel weiter ?
Andreas
Sonstige .vi  nano_s.vi (Größe: 7,72 KB / Downloads: 238)
Geht nicht, gibts nicht!
15.12.2006, 10:13
Atha Offline
Vielen Dank a euch beide1
@Uli:
Das mit dem "system default dezimal point = false" war die Lösung meines Problems!
@Andreas:
Genau das Implementiert was ich gebraucht habe und dann noch eine Anzeige der EInheit, PERFEKT!
Vielen Dank für die Mühe!
Ich hätte nur noch eine Frage bezüglich des Rundens: Ich hab es nicht hinbekommen dass er mir "16.62" auf 16,6 rundet und "16.68" auf 16,7.
Die numerischen Rundungen von LV runden nur auf ganze zahlen und hab es auch nicht hinbekommen es umzustellen!
Vielen Dank nochmal an euch beide!
Gruß Atha
15.12.2006, 10:22
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Atha,
willst Du runden, oder nur die Anzeige auf eine Nachkommastelle beschränken?
Runden geht nur auf ganze Zahlen. Deshalb einfach je nach Anzahl der gewünschten Nachkommastellen mit 10 hoch X multiplizieren, dann runden und wieder durch den Faktor teilen.
Beispiel: 1 Nachkommastelle gewünscht
1,662 * 10 = 16,62 -> runden -> 17:10=1,7
Wenn es rein um die Anzeige geht, dann rechts click auf Anzeigenelement und "Format und Genauigkeit" auswählen.
Andreas
15.12.2006, 10:22
Atha Offline
Hat sich erledigt, hab es hinbekomen:
EInfach auf ne ganze Zahl hochmultiplizieren, Runden und wieder runtermultiplizierenWink
Nochmals Danke!
Gruß Atha
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.053 10.04.2019 13:12
  String to Zahl. Leerzeile 911tom 7 5.199 21.11.2017 11:15
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.540 01.09.2016 15:38
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.181 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 6.883 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 19.493 16.04.2015 12:13
