Fehlerloses Aufhängen einer Applikation mit DAQmx
29.08.2010, 15:05
gogoflash Offline
Hallo liebe Community,
ich hab ein etwas ungewöhnliches Problem mit einer USB 6212. Das Gerät hat mehrere Temperatursensoren (AI), Drucksensoren(AI), sowie Motoren die über die Counter betrieben werden und 2 analoge Outputs für die Heizung.
Nun tritt seit einiger Zeit folgendes Phänomen bei 4 baugleichen Maschinen auf.
Na ca. 4 h bleibt die Appliktion auf Labview 2009 (SP2) Kommentarlos stehen. Das bedeutet es werden keine Messwerte mehr bezogen.
Aber Event Strukturen und Buttons, die nichts mit einem DAQmx zu tuen haben laufen fröhlich weiter.
Eine Error tritt nicht auf . Alle Errorcluster sind verbunden bzw werden direkt in eine Textdatei geschrieben.
MAX zeigt auch keine Fehler bzw eine Selbsttest meldet keine Probleme.
Könntet Ihr mir vielleicht weiterhelfen und mir mögliche Mechanismen aufzeigen mit denen ich den Fehler eingrenzen könnte?
Da ich ja nichtmal weiß in welcher Richtung das Problem auftritt, kann ich natürlich nicht einen riesigen Quellcode posten.
Das System läuft auf Windows XP, DAQmx 9.1.1, Runtime 2009 + SP, Hotfix für USB ist installiert
Gruß Miguel
29.08.2010, 17:55
' schrieb:USB
USB ist immer schlecht.
Ich würde mal genau in dem Moment, wenn der Fehler auftritt, im Windows-Gerätemanager nachsehen, ob der USB-Anschluss als solcher noch vorhanden ist. USB-Anschlüsse unter Windows können den Prozess, der sie verwendet, komplett stoppen. Was zwar heißt, dass keine Daten mehr gesamplet werden. Was aber nicht zwingend heißt, dass LV (respektive andere Prozesse in Verwaltung von LV), das die gesampelten Daten benötigt, auch in Mitleidenschaft gezogen wird.
30.08.2010, 15:26
gogoflash Offline
danke für die Antwort. Das Gerät bzw alle weiteren USB Geräte werden im Gerätemanager ohne Probleme angezeigt.
Fehlermeldung von WIndows gibt es nicht.
Versuchen es gerade Verkabelungstechnisch zu ergründen und glauben eine Masse/Erde ist nicht korrekt angeschlossen.
Gruß Miguel
