Aus XML lesen und sortieren..
11.12.2006, 13:18
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Leute,
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...
Ich habe eine XML-Datei, in der alle meine Parameter für mein Messprogramm stehen, die Daten sind teilweise als Arrray und Cluster zusammen gefasst.
Wenn ich die XML-Datei nun einlese, muss ich ja um an die Daten zu kommen, das 1-D-Array vom Typ XML-Elements, in welchem alles als String vorliegt, auseinander nehmen.
Die Frage ist nun, wie erkenne ich ob da <Cluster> oder <Array> steht?
Mir ist klar das ich das mit Token in String oder String durchsuchen erreiche. Nur können ja in meinem XML-Elementen mehrfach Arrays und Cluster verschachtelt vorkommen, also sollte ich immer nur das erste Element auswerten.
Eine einfache Funktion Ist_Cluster oder Ist_Array habe ich leider nicht gefunden, und den Typdeskriptor auszuwerten über einen Eigenschaftsknoten scheint auch nicht ganz das zu bringen was ich will.
Gruß,
Euer etwas planloser Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
11.12.2006, 13:47
Ich benutze XML-Format zum Abspeichern meines Settings-Clusters. Geht ganz einfach.
Gruss, Eugen
11.12.2006, 16:27
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ich benutze XML-Format zum Abspeichern meines Settings-Clusters. Geht ganz einfach.
Gruss, Eugen
Danke schön!
Werde das morgen mal ausprobieren, falls ich die verwendeten VIs unter LV7.0 finde.
Gruß&schönen Abend,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
26.03.2007, 23:19
' schrieb:Danke schön!
Gruß&schönen Abend,
Rob
Sorry, Atwort ohne Beispiel. Hier kannst du schauen wie einfach es ist: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=25159
Eugen
27.03.2007, 07:41
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Sorry, Atwort ohne Beispiel. Hier kannst du schauen wie einfach es ist: http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=25159
Eugen
Moin Eugen,
macht nix, da ich das jetzt ohne XML durchgezogen hab.
Aber vielleicht nützt es wen anderen später vielleicht mal was.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.173 01.09.2014 07:13
  Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei afietze 6 5.989 16.10.2012 13:12
  Zeile sortieren megalopo 5 5.861 22.06.2012 05:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern ede84 8 11.971 05.01.2012 11:07
Letzter Beitrag: ede84
  Arrays sortieren BMTstudent 2 6.088 25.11.2011 19:36
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Sortieren von Daten in einem Ordner chrision01 10 13.654 26.03.2011 22:01
