Kalibrierung allgemein; Meßgenauigkeit
27.08.2010, 19:00
bastic Offline
9.0
ich bin gerade dabei, mich völlig neu in LabView einzuarbeiten. Ich bin berufsmäßig in einer Firma tätig, wo ich eigentlich LabView
ganz gut für meßtechnische Arbeiten einsetzen könnte. Ich hätte gleich zu Anfang erst einmal eine grundsätzliche Frage:
Wie sieht es beim Einsatz dieser Software mit der Kalibrierung der Schnittstellen aus? Wir, und das ist eigentlich Grundlage, verwenden
nur kalibrierte Meßgeräte (z. B. Voltmeter). Wie stellt man denn bei Verwendung von LabView sicher, dass die Daten, z.B. ein Wert einer
Spannungsmessung auch entsprechend genau erfasst und ggf. weiterverarbeitet wird (z.B. Kundenprotokoll)?
Gibt es dazu spezielle Kalibriervorgänge oder muß ich mich auf die Angaben der z.B. Kartenhersteller verlassen? Notfalls könnte ich mir
noch eine Vergleichsmesung mit einem kalibrierten Meßgerät vorstellen.
Vielleicht kann mir jemand dazu weiterhelfen.
bastic
27.08.2010, 21:16
Hallo bastic,
wenn ihr kalibrierte Geräte verwendet, dann ist das gut:)Schließe die doch an den PC an und verwende deren Messwerte...
Wenn sich deine Frage auf DAQ-Karten von NI bezieht: die kann man auch kalibrieren lassen! Andere Hersteller werden (hoffentlich) wohl ähnlich verfahren...
28.08.2010, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2010 15:25 von Lucki.)
' schrieb:Wir, und das ist eigentlich Grundlage, verwenden
Na und? Jedes Messgrerät muß irgendwann mal kalibriert worden sein, damit es überhaupt zu verwenden ist.
Oder wolltest Du sagen, daß ihr "geeichte" Messgeräte verwendet. Das ist etwas völlig anderes. Eichen ist in Deutschland nach dem Eichgesetz ein hoheitliche Aufgabe.
Wenn Du Messkarten von NI verwenden möchtest, dann müßtest Du dich bei der zuständigen Behörde erkundigen, ob diese Karten eichfähig sind und wie diese Prozedur dann ablaufen würde.
  Kalibrierung aktualisieren andreas_b 4 5.495 20.03.2017 15:41
Letzter Beitrag: HVo
  Kalibrierung C-Serienmodul / NI-9221 Achim 2 4.700 08.08.2013 08:00
  Drehgeber auslesen, Kalibrierung der Vorrichtung, Messung mittels Gabellichtschranke zillawilli 12 16.685 05.07.2011 16:06
Letzter Beitrag: DeMasch
  Kalibrierung vom Drucksensorsignal HELP!!! strauss 0 3.686 07.04.2011 09:43
Letzter Beitrag: strauss
  Kalibrierung eines Festo Zylinder cuber1 2 5.992 15.12.2009 12:16
  Kalibrierung von Kraftaufnehmern Hamidus 6 9.060 11.12.2009 15:58
Letzter Beitrag: Hamidus
