serielle Schnittstelle
30.11.2006, 23:06
Der Betonmischer Offline
7.1
Guten Abend zusammen,
Als LabVIEW Laie hab' ich leider immer noch einpaar Probleme
bezügl. der Kommunikation mit der RS232 Schnittstelle:
Ich habe ein kleines VI erstellt, das eine Verbindung mit der
RS232 Schnittstelle (also COM2 des PC) herstellen
und somit den Inhalt des Puffers lesen soll..
Ich bekomme jedoch jedesmal die Fehlermeldung:
"VISA: Öffnen in serielle schnittstelle.vi" mit dem
Fehlercorde: -1073807202.. Ausserdem ist das
Auswahlfenster VISA Ressoursen Name bei der
Ausführung leer was mir
ebenfalls ein Rätsel ist.. bin verzweiflet und bitte um euer
Rat..
Schöne Grüsse aus Aachen
Betonmischer
P.S.: Ich habe das VI, was ich geschrieben mit angehängt,
vielleicht steckt da im VI irgendwo ein Fehler, was ich übersehen habe
Sonstige .vi  serielle_schnittstelle.vi (Größe: 25,13 KB / Downloads: 277)
30.11.2006, 23:13
Hast du VISA installiert?
01.12.2006, 00:08
7.1
@eugen,
hmmm also ich habe die LabVIEW Version 8 in der Studentenversion
komplett installiert.. ich denk mal dass ich VISA installiert habe, denn
sonst könnte ich doch nicht mal die VISA Elemente im Blockdiagramm
einfügen oder!?
01.12.2006, 00:28
7.1
Ach übrigens hab ich noch vergessen zu erwähnen, daß die
Studentenversion von LabVIEW funktionsgleich mit dem LabVIEW Full Development System ist...
01.12.2006, 08:42
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
Wenn ich mir dein VI anschaue hast du noch viele Probleme mit der seriellen Kommunikation.
Ein einfacher Tipp .
Suche das Express VI Assisten für Instrumenten I/O.
Es ist bei LabVIEW 8 im Funktionsmenü zu finden unter -> Instrumenten I/O.
Hier kannst du dann den Assisten für Instrumenten I/O auswählen und im Blockdiagramm ablegen.
Es geht ein Fenster auf in dem du die COM Schnittstelle einstellen und in sequenziellen Schritten deine Abfrage programmieren kannst.
Dann noch einen Vorschlag.
Schau einmal unter dem Menüpunkt Hilfe -> Beispiele.
Hier findest du sehr viele Beispiele wie man eine RS232 Schnittstelle programmiert.
Gruß Michael
01.12.2006, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2006 09:27 von tarar.)
tarar Offline
8
Guten Tag,
Hier is ein VI, vielleicht hilft dir das.
Aufpassen, COM-Port, Baudrate, databits und Stopbits ändern wie im anleitung von Serielle Geräte ist gegeben.
Grüß
Tarar
Sonstige .vi  serielle_komm.vi (Größe: 15,8 KB / Downloads: 319)
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living from it.
Albert Einstein
01.12.2006, 12:16
7.1
Hallo Michael,
wie gesagt bin noch ein Laie aber Trotzdem Danke für deine Tips... werde
mich dann näher mit diesem Thema auseinandersetzen müssen
Gruss
Betonmischer
Hallo Tarar,
ebenfalls vielen Dank für die Datei...
Werde ich mir heute Abend nach der Arbeit anschauen..
Betonmischer
  Serielle Schnittstelle- Sartorius Waage frank 4 8.798 11.05.2007 12:51
  Serielle Schnittstelle Wiggi 8 7.634 12.03.2007 12:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
