Gestaltungselemente bewegen - Mac-like sidebar
30.11.2006, 14:16
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
wie kann ich per Event ein Gestaltungselement sowie die darauf abgelegten Elemente z.b. LEDs verschieben.
d.h. andere X/Y Werte geben, damit sich deren Position ändert ?
Ich will bei meiner Applikation im Mac-Stile ein Menü seitlich ausklappbar machen.
Mein Hauptprogramm basiert auf einer Registerkarte, aber einige Elemente will ich quasi auf Event hin, seitlich hinter der Registerkarte rausbewegen, damit sie rechts nebne der R-Karte sichtbar werden.
ideen ?
grüße
fidel
30.11.2006, 14:30
<div align="left">Hallo,
das schreit doch wieder nach Property Nodes. Zu allen Frontpanel-Elementen gibt es auch die Eigenschaft "Position".
MfG, Jens</div>
30.11.2006, 15:15
fidel Offline
' schrieb:<div align="left">Hallo,
MfG, Jens</div>
Hallo Jens,
ich wüsste zwar nicht dass man zu Gestaltungselementen auch Eigenschaftsknoten erstellen kann,
aber naja....ich werds erneut versuchen...wenngleich ich mir zeimlicvh sicher bin dass dies so nicht geht
klar, für LEDs, Schalter etc... wäre das ein Weg
fidel
30.11.2006, 15:32
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo Fidel,
wenn du die Frontpanelelemente gruppierts und dann mit einem Eigenschaftsknoten die Position eines Elements bearbeitest werden dann die Anderen Mitgezogen?
Grüße</div>
30.11.2006, 15:54
<div align="left">Hallo, Fidel,
hatte dich falsch verstanden. Aber auch Frontpanel-Deko-Elemente (also Linien usw.) kann man zur Laufzeit verschieben.
Ich denke, da werde ich dir mal heute abend ein Bsp. hochladen.
MfG, Jens</div>
30.11.2006, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2006 19:14 von jg.)
so, hier ist das versprochene Beispiel (gespeichert in LV8.20):
Sonstige .vi  MoveDeco.vi (Größe: 15,9 KB / Downloads: 398)
Einziges kleines Problem: Ich weiss leider auch keinen genial einfachen Weg, um aus dem Array der Deko-Referenzen vorab zu wissen, welche Referenz jetzt zu welcher Deko gehört. Üblicherweise ist immer die zuletzt zugefügte Deko dann im Array das Element mit der Nummer 0. Sprich, wenn man ein neues Deko-Element im Frontpanel einfügt, dann wird dieses nicht am Ende des Deko-Arrays eingefügt, sondern am Anfang. Deshalb wenigstens als kleine Erleichterung die "Reverse-Array"-Funktion.
Und die nächsten Hundert voll (Beitrag #300)Big Grin
</div>
01.12.2006, 06:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2006 06:23 von Achim.)
Hi zusammen,
mal ne Anmerkung: Die Property Nodes fressen Ressourcen...klar kommts auf die Anwendung an, aber je Aufwendiger, desto langsamer wird deine Applikation...wenn du da z.B. parallel ne Messung machen willst oder so, könnte die dazugehörende Anzeige ein wenig zucken...dann hat man zwar ne grafisch aufwendige Benutzerschnittstelle, aber der Bedienkomfort könnte trotzdem leiden! Für FrontPanels gilt meiner Meinung nach:
WENIGER IST MEHR!
Gruss
A.
01.12.2006, 06:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2006 07:27 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
da kann ich nur die "G-ToolBox" empfehlen...
wenns so in der art etwas sein soll... siehe VideoDry
Drag n Drop Beispiel
Link zu G-ToolBox
05.12.2006, 13:06
fidel Offline
Danke für die Mühe und Versuche
gruss
fidel
  Referenz auf Gestaltungselemente Pavel 5 5.400 15.12.2016 15:29
Letzter Beitrag: Pavel
  Rechteck im Pic bewegen Amina 6 5.277 13.02.2014 13:54
Letzter Beitrag: Amina
  GObject-Referenzen filtern nach Button, LED und Gestaltungselemente dali4u 3 4.206 05.08.2013 12:00
Letzter Beitrag: dali4u
  Gestaltungselemente ändern derwisch 3 4.489 11.07.2013 14:50
Letzter Beitrag: derwisch
  Frontpanel ohne Titlebar bewegen B033el 8 6.235 22.10.2012 06:56
Letzter Beitrag: B033el
  Schieberegler in 0,5er Schritten bewegen maxikboy 2 4.894 02.10.2012 18:18
Letzter Beitrag: maxikboy
