Datenerfassung in einem Graph
29.11.2006, 10:23
TA6850 Offline
Ich erfasse aus einer Datenbank die Daten in einen xy-Graph.
    Dry
Auf der x-Achse habe ich das Datum in Kalenderwochen.
Auf der y-Achse die Anzahl der Geräte aus der Datenbank in Balkendarstellung.
Da ich aber verschiedene Status der Geräte habe für eine Kalenderwoche sind diese in verschiedenen Farben deckend dargestellt (d.h. alle Balken fangen bei y-Achse Null an).
Ich kann nicht sehen was hinter dem ersten Balken steht, falls der Wert des ersten grösser ist als des der Hinteren.
Ideal wäre, wenn ich die Balken aufeinander stellen könnte.
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich es direkt am Graphen einstellen ohne es programmieren zu müssen?
Gruss, IC
29.11.2006, 11:31
Joe Offline
8.20
' schrieb:Kann mir jemand sagen, ob und wie ich es direkt am Graphen einstellen ohne es programmieren zu müssen?
Also beim OB würde ich sagen, dass das nicht direkt geht, weil der Computer ja prinzipiell doof ist. Aber konsequent dabei.
Wenn du ihm also Daten liefert, musst du ihm auch sagen, was er damit machen soll.
Über was zeichnest du diese Rechtecke denn rein? Weil eigentlich sollte es doch kein Problem darstellen, dass du in deinem Array nachschaust, wieviele Objekte mit jeweils welcher Höhe da schon drinstehen und dann entsprechen das aktuelle Rechteck um diese Werte nach oben verschiebst.
Das würde ich jetzt mal so aus der Hüfte raus als den Lösungsweg ansehen.
Gruß,
Joe
Exclamation Datenerfassung mit DAQ-Assistent - Graph erfasst keine Werte HTWSaar 4 5.073 03.01.2019 12:16
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.870 24.06.2016 14:49
  Datenerfassung in einem Realtimeprojekt Lukas Bauer 0 2.706 12.04.2011 14:00
Letzter Beitrag: Lukas Bauer
  Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest nick 23 20.759 10.08.2010 13:42
Letzter Beitrag: nick
  Graph in einem popup Pete_B 1 3.568 30.09.2008 13:13
Letzter Beitrag: MikeS81
