BIt ARRAY
29.11.2006, 03:36
flexbex Offline
gdf
BIt ARRAY
Hall0
ich hoffe die Frage wurde nicht zu oft gestellt. Also ich benutze LAbview 8.0. Und will 8 bit Lange Daten von der Seriellen schnittstelle so teilen das ich jedes Bit direkt ansprechen/verändern kann . Also warscheinlich am besten in ein ARRAY eintragen. gibt es da ne Funktion für.
Vielen Danke für alle Hilfe
29.11.2006, 08:20
BIt ARRAY
was fertiges wüsste ich jetzt nicht. Aber Du kannst ja die Elemente des Strings über Offset einzeln ansprechen und dann (über den Index) in ein Array einfügen. Das würde ich in einer Schleife machen, die 8 Durchläufe macht und da den Schleifenzähler als Offset, bzw. Index verwenden.
' schrieb:Hall0
29.11.2006, 08:34
BIt ARRAY
29.11.2006, 15:57
flexbex Offline
gdf
BIt ARRAY
vielen vielen Dank
