Verzögerung, aber warum
28.11.2006, 17:06
Lanos Offline
7.1.1
ich habe ein kleines Problem. Ich nehme ein Signal über eine Mailhaus Karte auf und möchte dieses auswerten.
Die Aufnahme und die Auswertung klappen prinzipiell auch, wenn da mein Problem nicht wäre.
Ich verwende die Signalaufnahme, mit einem kleinen Speicher, als Trigger.
Wenn ein definierter Wert überschritten wird, soll die gleiche Signalaufnahme nur mit einem größeren Speicher den Signalverlauf aufnehmen.
Nun zum Problem, immer am Anfang des Signals fehlt mir was vom Signal. Ich habe mal abgeschätzt, das es gute 30ms sind die mir fehlen. Wie kann das sein? Liegt das an der Initialisierung meiner zweiten Signalerfassung?
Ich werde morgen mal ein Screeenshot zu diesem Problem reinreichen.
Für vorschläge oder Hinweise bin ich sehr dankbar.
Lanos
Take it easy!
29.11.2006, 08:05
Lanos Offline
7.1.1
Moin moin zusammen,
so hier nun das Screenshot, vielleicht brings das ja Licht ins dunkel. Smile
Take it easy!
29.11.2006, 09:52
<div align="left">Hallo, Lanos,
ich weiss zwar nicht, was dein VI"6" genau macht (Initialisierung Messkarte? + Datenaufnahme), und kenne mich auch nicht mit Meilhaus-Karten aus.
Aber hast du schon mal Versuche gemacht, wie lange deine Min-Max-Suche in der Waveform dauert?
MfG, Jens</div>
29.11.2006, 10:17
Lanos Offline
7.1.1
Die '6' ist ein von Meilhaus geliefertes Vi zur Datenerfassung. Da es ohne verzögerung Funktioniert ist dort warscheinlich nicht der Fehler.
In das Vi gehen der Kanalname, der Spannungsbereich und die Speichergröße.
Die Min-Max-Suche habe ich noch nicht richtig untersucht, da ich ja nur ein paar Werte einlese und untersuche.
Ich werde das aber noch testen.
Lanos
Take it easy!
29.11.2006, 11:15
Lanos Offline
7.1.1
ich habe nochmal einige Testdurchläufe gemacht und festgestellt, dass das Problem wohl an dem großen Speicher liegt. Vielleicht dauert die Initialisierung zu lange? Sad
Oder die Reaktionszeit, die LabVIEW braucht, um zu erkennen, das er einen neuen Speicher anlegen soll ist zu lange.
Man weiß es nicht, aber ich werde dranbleiben.
Lanos
Take it easy!
29.11.2006, 16:19
Lanos Offline
7.1.1
an der Initialisireung liegt es wohl nicht.
Mal so eine Frage, wenn ich mit 40kS/s abtaste und einen Speicher von 12000S habe, dann brauche ich doch rein rechnerisch 12/40 Sekunden also 300ms.
Ich habe mal grob geschätzt und bin bei meiner Datenerfassung auf knapp 1 Sekunde gekommen.
Mache ich einen Fehler bei der Überlegung, oder habe etwas nicht berücksichtigt?
Lanos
Take it easy!
  2 digitale Signale mit Verzögerung erzeugen choksled 3 5.247 19.12.2015 15:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Programm benutzt extrem viel Arbeitsspeicher-Warum? Gesetzt 5 4.937 11.06.2015 08:54
Letzter Beitrag: Nordvestlys
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 12.797 26.11.2012 12:54
  Parallele Analogeingabe und -ausgabe; Verzögerung Danjo 3 6.929 02.02.2012 14:45
Letzter Beitrag: Danjo
  Verzögerung im Programm,nur wo? hotwheelz 3 4.253 30.06.2009 09:29
Letzter Beitrag: hotwheelz
  Digital in @ port0/line0 warum nicht +5V@pin 8? gottfried 2 4.110 20.05.2008 16:36
