VI drucken
28.11.2006, 14:58
Dennis Offline
8.00
VI drucken
Hi Leute,
immer wenn ich mein Frontpanel drucken möchte erhalte ich ein teilweise- oder gar nicht gedrucktes Bild.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Dennis
28.11.2006, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2006 15:06 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
VI drucken
Hallo Dennis,
vielleicht kann ich Dir helfen!
' schrieb:immer wenn ich mein Frontpanel drucken möchte erhalte ich ein teilweise- oder gar nicht gedrucktes Bild.
Ist die Druckerpatrone noch voll? CoolBlink
Tut mir leid, aber den Spaß musste ich mir erlauben. Deine Frage kann viele Ursachen haben.
Dazu sollte man aber wissen was Du unter "teilweise oder nicht gedrucktes Bild" verstehst.
Wie druckst das das FP aus? Welche VI's werden eingesetzt?
Deshalb wäre ein Blick auf Dein VI sicher am sinnvollsten.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.11.2006, 15:19
Dennis Offline
8.00
VI drucken
Hi Andreas
Das Frontpanel sieht so aus (siehe Anhang).
Am Drucker liegt es nicht, habe es schon bei mehreren probiert.
Gruß Dennis
Sonstige .pdf  Document.pdf (Größe: 74,41 KB / Downloads: 329)
28.11.2006, 16:13
A.Berndsen Offline
724xx
VI drucken
Hallo Dennis,
Meine Fragen sind leider noch nicht beantwortet.
Welche Funktionen (VI's) verwendest Du um das FP zu drucken?
Andreas
28.11.2006, 16:17
Dennis Offline
8.00
VI drucken
Hallo Andreas
Ich benutze das VI "Easy Print VI Panel or Documentation" allerdings funktioniert es über Datei -> Drucken auch nicht. Hab echt keine Ahnung woran das liegen kann.
Gruß Dennis
28.11.2006, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2006 16:38 von jg.)
VI drucken
<div align="left">Hallo, Dennis,
anbei ein Link zu einem früheren Beitrag von mir, vielleicht hilft dir das dort hochgeladene VI weiter.
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...&#entry8394
P.S.: Der 2. Link lautet:
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...&#entry3193</div>
28.11.2006, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2006 16:32 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
VI drucken
Hallo Dennis,
habe jetzt schnell ein VI gedruckt.
Da kannst Du eigentlich keinen Fehler machen.
Schau mal den Screenshot. Damit funktioniert es schon.
Selbst den Pfad zum VI kann man weglassen und es tut trotzdem.
Hast Du Zugriff auf andere Drucker ? Vielleicht sogar ein PDF-Creator.
Dann wähle doch einfach mal einen anderen Drucker als Standarddrucker aus und versuche es nochmals.
Andreas
28.11.2006, 16:56
Dennis Offline
8.00
VI drucken
Hi Andreas
Das VI verwende ich auch. Was ist das für eine Referenz, die aussieht wie ein Stecker?
Der Pfad muss stimmen, sonst würde er gar nichts drucken, oder?
Andere Drucker als Standartdrucker hab ich auch schon ausprobiert.
Was besonders merkwürdig ist dass er über Datei -> Drucken den gleichen Müll ausdruckt.
Gruß Dennis
28.11.2006, 18:07
A.Berndsen Offline
724xx
VI drucken
' schrieb:Was ist das für eine Referenz, die aussieht wie ein Stecker?
Der "Stecker" ist der aktuelle Pfad zum VI!
Irgendwas funktioniert grundlegend nicht zwischen LV und dem Drucker.
Wenn Du einen anderen Drucker verwendest ist das Ergebnis genauso bescheiden?
Andreas
29.11.2006, 07:29
Dennis Offline
8.00
VI drucken
Ja auf einem anderen Drucker ist es das gleiche Ergebnis
Gruß Dennis
  VI Drucken ASM 1 4.472 08.11.2006 22:59
