Mausrad einlesen - aber wie?
23.11.2006, 13:33
SGeisler Offline
7.2 u 8
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade an einer Interfacegestaltung, um mittels LabVIEW auf den Controller eines Linearmotors zuzugreifen und dort Ereignisse auszuführen.
Mir kam gerade eben die Idee, den Linearmotor mittels des Mausrades zu bewegen. Das heisst also, würde ich das Rad nach vorne drehen, fährt der Motor nach vorne, drehe ich das Rad nach hinten, fährt der Motor zurück. Es geht jetzt natürlich nicht um eine Komplettlösung.
Meine Frage zielt also eher dahin, ob es mit LabVIEW möglich ist, die Bewegung des Mausrades zu erfassen. Hat da jemand von Euch schon mal mit gearbeitet? Ich habe bei dem Thema Mausrad leider nur einen nichtpassenden Beitrag gefunden.
Danke und Gruss aus Kopenhagen,
Euer Stefan
23.11.2006, 14:03
marker Offline
Hallo Stefan,
wie das mit dem Scroll-Rad funktioniert weiss ich auch nicht, hab ich noch nie benutzt.
Allerdings könnte man das leicht mit der Mouse Rückwärts-/Vorwärts-Bewegung realisieren indem man die Änderung des Vertical-Werts auswertet.
Die entsprechenden Funktionen findet man unter: Connectivity/Input Device Control/Init Mouse usw..
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
23.11.2006, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2006 14:42 von SGeisler.)
SGeisler Offline
7.2 u 8
' schrieb:Die entsprechenden Funktionen findet man unter: Connectivity/Input Device Control/Init Mouse usw..
Tatsache!
Und da kann man tatsächlich alle Mausinformationen mit abrufen. Inkl. Rad und Buttons. Das war jetzt aber mal wirklich "einfach".
Vielen, vielen Dank!
Gruss,
Stefan
