Abtastrate
21.11.2006, 22:37
Abtastrate
Hallo, habe in der Doku gelesen, dass man mit iUSBDAQ bis zu 32 kSamples/s abtasten kann. Habe nur einen Kanal aktiviert und aber mehr als 15000 Abtastungen geht nicht. Siehe das Bild. Warum?
Gruss
22.11.2006, 09:27
Abtastrate
<div align="left">Hallo, Eugen,
kenne mich zwar mit dem iUSBDAQ auch nicht aus, aber in dem Doku-Link, den ich auch gestern hier reingestellt hatte, steht z.B. auf Seite 17, das der max. Durchsatz bei einem Channel bei 13 kSamples/s liegt. 32 kSamples gehen nur 8 Channels.
Widerspricht zwar der Beschreibung auf Seite 6, aber deine Versuche zeigen wohl, dass das Handbuch vorne inkorrekt und weiter hinten korrekt ist.
MfG, Jens</div>
22.11.2006, 10:36
Abtastrate
Ok, verstanden. Es ist also nur ein "Spielzeug" für Studenten und Heimanwender. Weitere Frage, wenn DAQ seine Samples gemacht hat, geht er aus dem DLL raus und gibt ein Array mit abgetasteten Werten. Sammelt er die Daten weiter während der Übergabe der Daten oder wartet er bis die DLL noch mal aufgerufen wird.
Gehen also einige Samples verloren während DAQdie Daten über USB an PC übergibt oder werden zwischenzeitlich die neuen Daten gepuffert?
22.11.2006, 13:27
Abtastrate
kann dir bei deinen letzten Fragen leider auch nicht weiterhelfen. Meine Antworten habe ich bisher auch nur aus der Doku gezogen.
Aber versuch doch mal direkt Irene He zu erreichen, sie ist ja auch Mitglied im Forum.
MfG, Jens</div>
