3/2 Wegeventil ansteuern
21.11.2006, 11:15
tobiassc Offline
0
Hallo zusammen!
Ich bin noch neu in LabVIEW und Hardware, daher mag meine Frage Euch ein bisschen "doof" vorkommen. Aber Ich weiß die Antwort dennoch nicht...
Wie kann ich ein 3/2-Wegeventil mit LabVIEW ansteuern? Bzw. benötige ich außer einer Karte mit Analogausgang (vermutlich 0-10V) noch etwas anderes? Insbesondere hat ein 3/2-Wegeventil ja zwei Steuerrichtungen. Wie schalte ich da um?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte, da ich auf den Herstellerseiten, z.B. Festo, nicht viel darüber gefunden habe.
Viele Grüße,
Tobias
21.11.2006, 20:08
<div align="left">Hallo, Tobias,
also deine Fragestellung ist aus meiner Sicht noch zu unspezifisch. Gerade da du Festo erwähnst, da gibt es ja eine Unmenge verschiedener Ventile, die ja nach Baureihe auch mit einer Menge verschiedener Spannung geschaltet werden können (ein kurzer Blick zeigt mir hier als kleinste Auswahl 12 V DC, bis zu 230 V AC).
Was ich nicht ganz verstehe, wieso willst du das ganze per Analog-Ausgang schalten?? Ein 3/2 Wege-Ventil hat doch sozusagen nur die Zustände Auf/Zu.
Mit entsprechender zusätzlicher Ansteuerungs- und Leistungselektronik muss also ein 3/2-Wegeventil einfach per einem einzigen Digital-Ausgang schaltbar sein.
Also meine Antwort lautet: Zur Ansteuerung sollte jede Karte mit DIO langen, im einfachsten Fall z.B. eine USB-6501. Allerdings wirst du dann auf jeden Fall noch eine zusätzlich Elektronik brauchen, die dir das 5V TTL Signal auf die entsprechenden Signale zur Ansteuerung des Ventils umsetzt (wie gesagt mindestens 12 V). Aber da kenne ich mich im Detail auch nicht aus. Ist aber sicher kein großes Problem.
Ob es darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten bei NI gibt, da bin ich ebenfalls überfragt. Da empfehle ich dir dann eine ausführliche Beratung bei NI selbst, die Applikationsingenieure können dir bestimmt weiterhelfen.
MfG, Jens</div>
23.11.2006, 11:59
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Tobias,
DIO reicht wie Jens schon sagt aus um ein Ventil zu schalten.
Irgend ein USB-DAQ-Gerät mit DIO und dann einen Optokoppler oder Relais ansteuern, der die Steuerspannung für das Ventil weiterschält.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern hellboy 6 7.241 25.02.2009 15:41
Letzter Beitrag: hellboy
