Multimeter Voltcraft plus VC960
21.11.2006, 11:00
christian1979 Offline
7.1
Hallo
ich habe ein neues Multimeter und versuche nun es mit LV anzusprechen. Leider gibt es keinerlei Dokumentation zu diesem Teil(keine Befehle...) Was kann ich nun anstellen um es zum laufen zu bringen?Pccrash
21.11.2006, 11:28
Mak Offline
7.1, 8.1
schon mal beim Hersteller nachgefragt?
Hast du eine Software zum Gerät?? Wird das Multimeter über RS232 angeschlossen? Wenn ja, dann kannst du ja einen Portmonitor zwischen Gerät und Software schalten und mal schauen, was die Originalsoftware für Kommandos schickt!
Gruß Mak
21.11.2006, 11:38
7.1
Der Hersteller hat keine Steuerbefehle,leider. Das Gerät kann an USB oder COM angeschlossen werden. Danke für den Tipp mit dem Portmonitor. Das könnte klappen.
23.11.2006, 10:32
7.1
Habe bis jetzt mit dem teil rumprobiert aber nix erreicht. Wäre über Hilfe sehr dankbar. Hat jemand ein Multimeter von Voltcraft VC960 rumliegen und mal lust sich damit zu beschäftigen?
19.04.2008, 18:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2008 19:02 von jg.)
weissgma Offline
8.00
Hallo Christian1979,
das Lehrer-Team IFU 3D der Berufsschule f. Industrieelektronik in München hat sich mit dem VC 960 beschäftigt und folgendes
VI entwickelt. Vielleicht hilft es dir ja weiter !?
Lv80_img
Sonstige .vi  Voltcraft_VC960_clean.vi (Größe: 66,82 KB / Downloads: 1481)
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 25.636 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Kommunikation und Steuerung eines Voltcraft MXD 4660A Maschinenbauer 3 7.159 27.06.2014 09:38
  Luxmeter Voltcraft LX-1108 palladium 3 4.526 21.02.2014 08:41
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.370 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Voltcraft PPS-13610 auslesen Alex_ 4 7.986 08.05.2013 08:11
Letzter Beitrag: Alex_
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 7.844 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
