Fehler 64 und 1004 in exe
19.11.2006, 20:39
jozeyhe Offline
7.1
folgende Fehlermeldungen treten bei mir auf. Einmal ist es der Fehler 64, dann wieder 1004.
Hier wird die Verbindung zurückgewiesen und es gibt anscheinend einen serial Buffer overflow.
Das komische ist dass die Fehler nur bei der exe auftreten. Wenn ich das Programm als Vi áusführe, gibt es keine Probleme.
Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Jochen
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.583 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Error 1004 occurred while checking for breakpoints in . gottfried 3 3.037 23.10.2014 12:01
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.060 23.01.2011 17:40
