Fehler 1 bei TCP Kommunikation
26.08.2010, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2010 14:16 von jg.)
haiopei Offline
13
Hallo!
Ich möchte gerne eine Verbindung zwischen zwei Rechner per TCP/IP herstellen. Dazu habe ich je einen einfachen Server und Client erstellt. Leider kommt beim Senden die Fehlermeldung 1.
Ich kann leider mit der Fehlerbeschreibung nichts anfangen (Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.)
Was bedeutet das im Zusammenhang mit meinen Programmen?
Thomas
Lv86_img
Sonstige .vi  server_2.vi (Größe: 13,66 KB / Downloads: 256)
Sonstige .vi  client_2.vi (Größe: 14,05 KB / Downloads: 213)
26.08.2010, 17:32
Schau' Dir mal die Bsp. im Example-Finder zu TCP/IP an. Die funktionieren.
27.08.2010, 10:41
Nicht die Listener Refnum weitergeben! Ansonsten, s. Markus.
  Fehler bei Kommunikation mit einem Stepmotorcontroller RS232 Flautens 5 6.269 25.07.2012 14:02
