Partikelmittelpunkte finden mit "Find Circular Edge"
26.08.2010, 12:30
Sirial
Unregistered
Hallo, ich benutze Labview noch nicht lange und habe ein paar Fragen zum Gebrauch von "find circular edge".
Was ich damit machen möchte, wäre auf einem Bild den Mittelpunkt eines Kreises zu bestimmen und die Koordinaten von diesem Mittelpunkt weiter zu benutzen. Nun hab ich das Problem, dass wenn ich die VI's wie folgt zusammenbastel ich immernoch den Anschluss "Circle or Annulus" verbinden muss, was prinzipiell auch geht. Nur müsste ich dann da Sachen eingeben wie Radius und Kreismittelpunkt, was ich ja eigentlich von dem VI erzählt haben möchte. Hmm
Benutze ich dafür überhaupt das richtige VI oder missverstehe ich es?
Ich habe mir auch schon das Beispiel "Circle Distance Example.vi" angeschaut, das im Prinzip das macht was ich möchte (Kreismittelpunkte finden und mit ihnen weiterarbeiten) und ja ich habe auch schon die Beschreibung gelesen. Nur leider werde ich aus dem Blockdiagramm überhaupt nicht schlau. Versteht jemand dieses Beispiel?
Ich benutze Labview 2009 und habe so ziemlich alle erhältlichen Pakete, natürlich inklusive Vision. Wink
Danke schonmal im Vorraus.
Sonstige .vi  try7.vi (Größe: 41,59 KB / Downloads: 307)
27.10.2010, 13:01
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Je nach Aufgabenstellung könnten auch die VIs "IMAQ Particle Analysis Report" oder "IMAQ Particle Analysis" von Interesse sein. Hiermit kann der Schwerpunkt eines Teilchens berechnet werden, der bei Kreisen mit dem Mittelpunkt identisch ist.
Mit dem "Find Circular Edge VI habe ich noch nicht gearbeitet.
02.11.2010, 09:31
mrskyfly Offline
2010 64 Bit
4xxxx
Probiere es mal mit dem "IMAQ FindCircles" Da speist du einfach nur das zu untersuchende Bild ein und kannst den zu suchenden Kreis noch mit min und max Radius eingrenzen. Die Daten wie x und y Koordinate kannst du dann aus dem Cluster CircleData absplitten.
Mein Projekt: http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=17796
- LabView 2010 64 Bit mit Vision Development Module
- Vision Builder AI
- Win 7 64 Bit
02.11.2010, 10:37
gottfried Offline
20**
In der 2009 Version hat das sehr schwächlich funktioniert
  kein output bei edge detection oe-ms1 0 4.055 27.04.2018 07:19
Letzter Beitrag: oe-ms1
  "find circular edge" ist super ... ABER? gottfried 0 4.886 23.02.2018 09:26
Letzter Beitrag: gottfried
  Unterschied ? Find Circular Edge & Detect Shapes/Circles gottfried 0 5.049 24.07.2014 15:11
  Auto-Setup im Vision-Assistant für Find Circular-Edge auch in LV nutzbar? dereinzug 0 4.870 03.09.2013 10:42
Letzter Beitrag: dereinzug
  das Gefängnisproblem # ROI / Mask / Edge gottfried 0 4.014 18.06.2013 15:20
  Hilfe bei Adv. Straight Edge Sam789 1 4.864 20.02.2013 16:32
