Chart neu starten
26.08.2010, 10:24
Miou Offline
Chart neu starten
Wie kann man einen Chart wieder starten lassen?
Also der rote Strich soll einfach wieder links stehen.
26.08.2010, 17:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2010 17:40 von Y-P.)
Chart neu starten
Hab' Dir schnell was zusammengeklickt. Meinst Du so?
Sonstige .vi  Chart_Reset.vi (Größe: 12,68 KB / Downloads: 244)
Lv80_img
30.08.2010, 14:18
Miou Offline
Chart neu starten
Nein der Chart soll eingefroren werden. Er soll also noch sichtbar bleiben und auf 0 zurückgesetzt werden. Er soll aber nicht gelöscht werden.
30.08.2010, 16:49
Chart neu starten
Bahn
30.08.2010, 17:31
Matze Offline
7xxxx
Chart neu starten
Ich glaube Miou möchte, dass der Chart-Inhalt angezeigt wird, aber diese rote, senkrechte Linie in deinem Beispiel soll an die Nullposition zurück gesetzt werden.
Den Sinn dahinter verstehe ich zwar nicht, aber so habe ich ihn verstanden.
31.08.2010, 07:00
Chart neu starten
Vielleicht verstehe ich das auch nicht, weil auch ich keinen Sinn darin sehe, wenn das so wäre. (Was für ein Satz am frühen Morgen). Big Grin
31.08.2010, 07:05
Martin Heller Offline
2011 SP1
Chart neu starten
Guten Morgen
Vermutlich ist das nicht der richtige Ort, aber es bezieht sich gerade auf das Bsp. "Chart Reset.vi".
Wann soll man besser einen Property Node verwenden und wann besser eine lokale Variable? Denn gemäss "Kurse von NI" haben Property Node viel länger und können dadurch zu zeitkritischen Fehler führen.
mfg
31.08.2010, 07:12
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Chart neu starten
' schrieb:Nein der Chart soll eingefroren werden. Er soll also noch sichtbar bleiben und auf 0 zurückgesetzt werden. Er soll aber nicht gelöscht werden.
Hi Miou,
dann solltest du mit Hilfe der Eigenschaftsknoten ein Offset berechnen , welches du von der Zeitachse abziehst.
Danach den Chart neu zeichen und hoppla, die X-Achse beginnt bei 0.
So habe ich das jetzt verstanden.Huh
Keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
31.08.2010, 07:12
Matze Offline
7xxxx
Chart neu starten
' schrieb:Wann soll man besser einen Property Node verwenden und wann besser eine lokale Variable? Denn gemäss "Kurse von NI" haben Property Node viel länger und können dadurch zu zeitkritischen Fehler führen.
Ich denke, das kann man nicht verallgemeinern und liegt im persönlichen Ermessen.
Der Zugriff auf lokale Variablen ist schneller als auf die Property Nodes, das ist richtig. Allerdings ist die Gefahr der Race Conditions größer. Die Property-Nodes bieten für den Datenfluss den Error Cluster an.
Die NI-Kurse haben leider z.T. auch sehr unsaubere Blockdiagramme als Beispiele.
Wenn ich da an die Beispiele zu den Queues und Meldern denke ...
Ich persönlich nutze immer Property-Nodes, sofern es die Laufzeiten zulassen. Bisher war dies immer der Fall.
31.08.2010, 08:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2010 08:05 von Achim.)
Chart neu starten
Man sollte halt nicht vergessen, was man eigentlich bezwecken will!
Wenn man "ab und zu" im Programm mal eine (einzelne) Aktion durchführen will (z.B. Chart reset), ist es wirklich völlig wurscht, ob man das per PropertyNode oder Variable macht! Am besten dann ja auch per Event! Das fällt doch nullinger ins Gewicht! Kritisch ist so ein Vorgehen doch nur, wenn das kontinuierlich in einer (While-)Schleife passiert! Nur dann summieren sich doch die Zeiten ins teilweise unerträgliche...
BTW: Mir geht das ständige "Verdammen" von Lok. Var. / PropertyNodes / (Stacked) Sequences tierisch auf die Eier...es kommt immer auf den Anwendungsfall an, und dieses dogmatische Rumgeplärre ist total daneben...
