Applikation Erstellen
14.11.2006, 09:43
Christian_B Offline
8
Hall LV Freunde,
ich habe jetzt in der Arbeit: LabVIEW 8 und unter Info steht Professional Development System!
Müsste da nicht der Applikation Builder dabei sein???
Bzw. ich kann ja schon eine .exe erstellen benötige aber immer die Runtime, was ich nicht möchte!
Kann da jemand helfen BlushBlushBlush
DANKE!
14.11.2006, 09:52
die Runtime Engine wirst du für jede Art von *.exe immer benötigen...nur wird sie z.B. für VB oder C-Programme (fast immer) schon vom OS zur Verfügung gestellt! Für ne LV-Exe muss sie halt von dir mitgegeben werden, z.B. im Installer oder auch vorher durch manuelle Installation.
Ne Exe mit LV8.x kannst du meines Wissens nur aus einem Projekt erstellen und nicht aus einem "unprojektierten" VI!
Gruss
Achim
14.11.2006, 10:01
Du kannst ja einen "Installer" erstellen, bei dem Du dann die ganzen Dinge wie Treiber, Runtime,... mit reinpackst. Ohne Runtime wird Dein Programm niemals auf einem Rechner ohne LabVIEW-Umgebung laufen.
Das Erstellen hat bei Dir ja geklappt. Hast Du es auch über die Build Specifications im Projekt-Manager gemacht? Da gibt es nämlich auch den genannten "Installer".
Edit: Da war Achim wohl schneller. Smile
' schrieb:Hall LV Freunde,
DANKE!
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.938 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.301 04.06.2012 18:42
  Mac Applikation unter Windows erstellen jak888 2 7.363 30.09.2010 21:35
Letzter Beitrag: TSC
  eine Applikation für ein lib erstellen camilo 10 8.930 14.02.2007 13:31
Letzter Beitrag: camilo
  Problem beim erstellen einer Applikation jan2201 1 6.178 26.04.2005 16:41
Letzter Beitrag: jan2201
