Event-steuerung bei
10.11.2006, 10:56
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Event-steuerung bei
ich bin gerade dabei meine Progrämmchen auf Event-steuerung umzubasteln, auch weil der code mir so nachvollziehbarer vorkommt.
nun stolpere ich aber über folgendes Problem.
Die Programme sind als Reiter aufgebaut, d.h. mittels Registerkarten-Element.
Strukturell ist also:
- allumfassende WHILE LOOP
--- RegisterKarten
----------Event-Rahmen
diest hat für mich im Moment die Folge (zumidest wirkt es so), dass ich Probleme kriege sobald die Events aus mehreren Reitern angestuert werden sollen.
Ist dies einfach die falsche Herangehensweise, oder wo liegt mein Problem ?
Kann ggf. auch gerne ein kleines Sample erstellen um das nachvollziehbarer zu machen
gruss
fidel
10.11.2006, 11:07
Event-steuerung bei
HI,
ja, mach mal ein Demo...
Gruss
Achim
10.11.2006, 11:16
fidel Offline
Event-steuerung bei
' schrieb:HI,
Gruss
Achim
Hier hier die Mini-Demo.
Beinhaltet:
- Reiterstruktur mit 2 reitern
- 1 Header der für beide reiter gilt
- Eventsteuerung
Bin mal gespannt wie man das lösen kann.
Danke fürs reinschauen
gruss
fidel
Sonstige .vi  variante1_buggy.vi (Größe: 21,06 KB / Downloads: 221)
10.11.2006, 11:42
Event-steuerung bei
Schau mal hier. Und beschreibe bitte was du genau machen möchtest.
Gruss, Eugen
Sonstige .vi  variante1_buggy_1_.vi (Größe: 20,21 KB / Downloads: 179)
10.11.2006, 11:49
marker Offline
Event-steuerung bei
Hi fidel,
ich würde das so machen.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  variante1_buggy_ML.vi (Größe: 18,86 KB / Downloads: 204)
"Make it simple, make it strong!"
10.11.2006, 12:55
fidel Offline
Event-steuerung bei
' schrieb:Hi fidel,
Gruß,
Marko
Hallo Marko,
vorab vielen Dank für deine Variante.
Damit ich es suaber nachvollziehe ( lerne LV immer noch by doing)
füllst du einfach das Log zu beginn mit einem leerne String. Wenn ja warum ?
Diese Tunnel raus & rein, symbolisiert durch die rosa-pfeile sind mir neu, wie und warum deren einsatz ?
wäre optimal wenn du mir grob erklären könntest wo mein problem war ,damit ich es sauber nachvollziehen kann
hoffe das ist nicht allzu fordernd
gruss
fidel
10.11.2006, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2006 14:12 von marker.)
marker Offline
Event-steuerung bei
Hallo fidel,
die Pfeile stellen ein Schieberegister dar (Klick rechte Maustaste auf While-Schleife -> Add Shift Register).
Schau Dir dazu mal die Hilfe an.
Mit der Empty-String-Konstanten wird das Schieberegister bei Neustart geleert.
Grundsätzlich kann man sagen, dass man pro VI fast nie mehr als eine Event-Struktur benötigt.
Gruss,
Marko
10.11.2006, 14:36
Event-steuerung bei
ich kann mir keine Konstellation vorstellen, wo mehr als eine Eventstruktur pro VI gebraucht würde oder sinnvoll wäre! Das ist im Gegenteil sogar eher gefährlich. wenn man z.B. "aus Versehen" oder auch absichtlich je ein Event in den verschiedenen Strukturen definiert, dass auf die gleiche Eingabe reagiert!
Man kann also alle Ereignisse in einem VI mit einer Eventstruktur abdecken, es kommt nur darauf an, das Programm richtig zu strukturieren! Ansonsten wirds eh unübersichtlich...
Gruss
Achim
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.785 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.683 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 11.009 26.03.2015 17:51
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 6.057 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ? schurzgasschweisser79 15 22.395 28.06.2010 19:49
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
  Event durch ein anderes Event triggern Novgorod 7 9.425 31.08.2009 13:25
Letzter Beitrag: Novgorod
