PCMCIA-CAN/2 Series 2 Problem
09.11.2006, 16:05
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Tach zu sammen,
ich versuche gerade eine PCMCIA-CAN/2 Series 2 CAN Karte von NI zum laufen zu bringen, aber es rührt sich nix.
Verkabelt habe ich so (gemäß Handbuch):
Die Karte ist im MAX so eingestellt:
Ich verwende zum Testen die beiden VIs "CAN Reveive.vi" und "CAN Transmitt -periodic.vi" aus dem Example finder, aber beim Empfänger kommt nichts an. Wenn ich am Stecker der PCMCIA-Karte wackle kommt es zu folgender Fehlermeldung:
Kennt sich jemand mit sowas aus? Hab ich falsch verkabelt? Oder ist ganz stumpf die Karte kaputt? (ich hasse dieses PCMCIA Gefrickel ...)
Die Widerstände, die im Bild zu sehen sind, sind 120Ohm, 1W ...
Software: LabVIEW 8.20 PDS / NI CAN 2.3.3
Danke & Grüße,
CB
09.11.2006, 16:42
Ich habe leider nur mit Third Party USB<->CAN Umsetzern gearbeitet und über DLLs kommuniziert. Bei mir hat alles funktioniert. Das mit dem Abschlusswiderstand ist so eine Sache. Probiere diese zu entfernen, zuerst einen und dann den anderen. Ich arbeite normalerweise mit nur einem Widerstand. Der Abschlusswiderstand ist dafür da, dass kein Echo in dem Bus ensteht. Es soll normalerweise auch nur ein Widerstand im Bus sein. Sonst kann ich nichts mehr dazu sagen.
Gruss, Eugen
09.11.2006, 17:39
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich habe leider nur mit Third Party USB<->CAN Umsetzern gearbeitet und über DLLs kommuniziert. Bei mir hat alles funktioniert. Das mit dem Abschlusswiderstand ist so eine Sache. Probiere diese zu entfernen, zuerst einen und dann den anderen. Ich arbeite normalerweise mit nur einem Widerstand. Der Abschlusswiderstand ist dafür da, dass kein Echo in dem Bus ensteht. Es soll normalerweise auch nur ein Widerstand im Bus sein. Sonst kann ich nichts mehr dazu sagen.
Gruss, Eugen
Danke für die Antwort.
Ich habs durchprobiert, erst beide (wie in der skizze), dann nur einen, dann keinen, hat nix gebracht. Das hat vermutlich damit zu tun, dass der Stecker vom Anschlusskabel defekt ist (ist gebrochen), hab ich aber auch erst hinterher rausgefunden.
Blödes PCMCIA Gefrickel ... ich hoffe, dass die NI-USB-CAN Karten bald verfügbar sind, die Konkurrenz (Vektor) ist damit ja schon länger am Markt ...
CB
18.03.2007, 16:52
Wanderer Offline
7.1 +
United States
Hallo CB,
NI hat die die USB-CAN Karten mittlerweile auf der Webseite: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/203382
Grüße,
Wanderer
18.03.2007, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2007 20:19 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo CB,
Grüße,
Wanderer
danke ... hab schon eineSmile
sogar mit Original-KabelSmile
  NI-Karte PCMCIA Achiles77 5 7.370 24.07.2007 13:34
Letzter Beitrag: eg
