Datenerfassung mit AD Karte
09.11.2006, 08:41
bastman Offline
8.0 und 8.2
<div align="left">Guten Tag
Also ich habe LabVIEW 8.20 als Stundentenversion und bin noch ziemlicher Anfänger mit LabVIEW.
Mein Problem ist folgendes, ich würde gerne Daten von einer AD Karte lesen und diese dann später bearbeiten, also meine frage richtet sich im Moment nur nach dem erfassen, bzw. erkennen der AD Karte. Ach so die AD Karte ist nicht von National.
Was benötige ich denn alles von LabVIEW um das zu realisieren?
Und könnte mir einer eine kleine Anleitung zusammenstellen, wie man vorgeht? Denkt dran bin noch ganz neu in der Materie.
Danke schön mal im vor raus.</div>
09.11.2006, 09:23
Lanos Offline
7.1.1
von welchem Hersteller ist die Karte? Hast Du VI´s vom Hersteller?
Ich verwende die von Meilhaus.
Folgendes musste ich machen
- Treiber installieren
- Fertige VI´s in das LabVIEW Menü einbinden
- VI öffnen, ändern und als subvi abspeichern
- subvi mit Parametern versehen und Daten aufnahmen
Bei Fragen melde Dich nochmal. Bin zwar Online aber nicht immer am Rechner und daher kann es mit Antworten manchmal dauern.Wink
Lanos
Take it easy!
09.11.2006, 09:23
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo
schau doch erst mal beim Hersteller der Karte nach ob es für die Karte einen LabVIEW Treiber gibt.
Bei einigen herstellern gibt es mit dem Treiber auch gleich Einsteigerbeispiele.
Grüße</div>
09.11.2006, 09:42
bastman Offline
8.0 und 8.2
<div align="left">danke für die schnellen Anworten
also die Karte ist von Diamond und dort gibt es auch Treiber für LabVIEW nur leider keine Anleitung wie man genau vorgeht.
@Lanos
"Fertige VI´s in das LabVIEW Menü einbinden"
wie macht man das denn genau?</div>
09.11.2006, 10:13
Lanos Offline
7.1.1
Hallo
auf die schnelle aus dem Kopf. Da der Rechner mit LabVIEW nicht greifbar ist.
unter tools --> advanced --> edit palett view
und dann auf einer freien Fläche, rechte Maustaste --> insert --> vi
dort dann den Pfad suchen welcher auf die vi bzw. subvi zeigt.
Falls das Dich nicht weiter bringt, schau mal in der Hilfe.Wink
Bis dann
Lanos
Take it easy!
09.11.2006, 10:16
bastman Offline
8.0 und 8.2
ok, danke schön
werde ich nachher mal anchschauen.
wenn ich nicht weiter komme, belästige ich dich halt wiederBig Grin
10.11.2006, 09:10
bastman Offline
8.0 und 8.2
Guten morgen
also ich habe das jetzt mal versucht, aber irgendwie klappt das nicht so ganz.
mit den Beispielen die von der AD-Karte geliefert wurden, scheint es zu klappen, evtl habe ich auhc nur ein denkfehler. aber sollte die Karte nicht eigentlich im MAX angezeigt werden?
oder werden dort nur die von NI angezeigt?
evtl kann man mir ja nochmal helfen
ich habe die Diamond-MM-32-AT, 16-Bit Analog I/O PC/104 Module mit Autocalibration.
muss man diese evtl selbst zufügen im MAX oder gibt es noch eine andere möglichkeit?
wäre sehr dankbar über eine kleine vorgehensweise.
10.11.2006, 09:18
Lanos Offline
7.1.1
Moin moin,
in MAX werden nur NI Karten angezeigt. Ist aber auch egal, denn Du hast ja die VI´s vom Hersteller.
Die DAQmx dinger kannst Du auch nicht verwenden, da sie nur mit den in MAX angezeigten Karten zusammenarbeiten.. Ich versuche nachher mal einige Screenshots von dem einbinden der VI´s ins Menü zu machen.
Mal schauen wann ich das schaffe, da ich momentan sehr viel zu tun habe.
Du solltest die VI´s vom Hersteller nach deinen Vorstellungen ändern und dann unter einem eigenem Namen abspechern, bzw. subvi´s erstellen und diese dann verwenden.
Kopf hoch das kriegen wir auch noch hinTongue
Ich habe auch lange tüfteln mussen bis es soweit geklappt hat.
Lanos
Take it easy!
10.11.2006, 09:26
bastman Offline
8.0 und 8.2
ja das mit den Screenshots wäre sehr gut.
aber da diese ja nicht im MAX angeziegt werden, dann hatte ich wohl ein denkfehler drin.
also dann scheinst es doch schon zuklappen, jedenfalls kann ich die VI´s in ein Blockdiagramm zufügen und läuft auch, dann müßte ich diese ja nur noch so ändern wie ich es brauche und neu abspeichern.
na mal schaun ob ich das hinbekommeBig Grin
ach so, und wenn ich die änderung gemacht habe, dann einfach auf speichern unter und dann rename? oder wie speichert man die als SubVI´s?
aber danke erstmal hast mir sehr weitergeholfen
10.11.2006, 09:34
das einbinden der VIs kann wirkliche ne Wissenschaft für sich werden...
...aber es ist ja gar nicht notwendig, sie in die Paletten zu integrieren! Du kannst sie trotzdem verwenden, entweder einfach durch copy/paste aus den Beispielen. Dabei wird der Speicherort aber nicht verändert, d.h. du speicherst dein Beispiel z.B. unter C:TempBeispiel.vi, das SubVI bleibt aber unter z.B. C:AI_Examples_vom_HerstellerSubVI.vi
Besser ist darum, du kopierst das SubVI.vi in den Ordner C:Temp und lädst es dann unter Functions>>Select a VI... in dein Beispiel.vi.
Gruss
Achim
  Datenerfassung mot MVSPCI-Karte variable Abtastrate halskopf 2 4.224 18.02.2011 12:38
Letzter Beitrag: halskopf
