Sprache ändern
08.11.2006, 08:50
bastman Offline
8.0 und 8.2
Sprache ändern
<div align="left">Hallo
Ich habe gerade LabVIEW als Studentenversion bekommen und installiert, ist die 8.20.
Eigentlich sollte es eine deutsche Version sein, aber nach der Installation ist noch alles in Englisch. Gibt es eine Möglichkeit die Sprache in Deutsch zu ändern? In der Hilfe von LabVIEW habe ich leider nichts dazu gefunden. Oder haben die mir nur die falsche Version zugeschickt?
Danke schon mal im vor aus.</div>
08.11.2006, 11:47
A.Berndsen Offline
724xx
Sprache ändern
Hallo Bastman,
die Sprachen kann man in LV nicht umstellen.
Man benötigt immer eine entsprechende Version.
Da hast Du wohl die Falsche Version zugeschickt bekommen.
(So es überhaupt eine deutsche LV-Studentenversion gibt! Das weiß ich nicht.)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
08.11.2006, 11:53
Sprache ändern
die Studentenversion ist meines Wissens immer in Englisch...da ist die Hilfe meiner Meinung nach auch besser! Ist nicht alles so astrein übersetzt...und ganz tief unten drin sind manche Sachen auch in der deutschen Version nicht mehr übersetzt...
A.
08.11.2006, 13:04
bastman Offline
8.0 und 8.2
Sprache ändern
also laut dem Softwarehaus, dass die Version vertreibt, ist die Version auf Deutsch.
aber dann muss ich die wohl zurück schicken und abwarten ab ich die in deutsch dann bekomme
danke für eure antworten
08.11.2006, 13:11
Sprache ändern
wenn du's schaffst ne deutsche Studentenversion zu kriegen, dann Glückwunsch! Ich glaube nicht, dass du da ne Chance hast! Schreib doch mal an NI Germany (http://www.ni.com/germany) und frag dort beim Vertrieb nach, die können direkt in den USA nachfragen!
Gruss
Achim
08.11.2006, 14:12
messmer Offline
8.00, 8.2
Sprache ändern
<div align="left">Von der NI Homepage wird man zum Kauf der Studentenversion 8.2 an einen Softwarevertrieb weitergeleitet. Laut dieser Seite gibt es die Studentenversion 8.2 auf deutsch. Ältere Versionen wie 8.0 als Studentenversion gibt es nur auf englisch.
Grüße</div>
09.11.2006, 08:33
bastman Offline
8.0 und 8.2
Sprache ändern
<div align="left">ja genau von diesem Softwarehaus habe ich mir diese ja bestellt.
daher meine frage ob man die Spache bei labVIEW ändern kann, aber dann haben die mir wohl einfach nur die falsche Version geschickt. oder die haben sich gerirrt bei der Beschreibung des Produktes.</div>
  Sprache vom VI während RunTime ändern bzw. Text aus INI-File abrufen b.proud 4 5.722 30.11.2015 12:23
Letzter Beitrag: b.proud
  Sprache hat sich plötzlich verändert Hasenfuss 1 4.061 03.04.2013 06:32
  LabView 2011 Sprache froschels 3 7.978 13.08.2012 16:01
Letzter Beitrag: dereinzug
  Sprache hat sich verstellt flapappi 7 10.122 07.07.2012 06:10
  LabVIEW Sprache verstellt JollyJumper 15 23.746 13.01.2012 19:08
Thumbs Down [gelöst]Distributed System Manager (DSM) Sprache ändern achim @ FZK 1 5.139 10.08.2011 06:17
