Messwerte in Textdatei
25.08.2010, 15:11
pad Offline
2009 SP1
834xx
Moin allerseits,
Ich will meine Messwerte (max. 6 Kanäle / Berechnungen) schön untereinander in Spalten angezeigt bekommen. Das Problem: Mit ExpressVI, was ja einfach ist, krieg ich zum Anfang einen Header. Da ich aber 2mal in die Datei schreibe, bekomm ich beim zweiten mal keinen Header mehr und da sich die Anzahl der Eingänge ändert, werden die neuen Kanäle nicht angezeigt. (siehe beispiel Anhang) Diese Abtrennung bzw. der Übergang muss aber erkenntlich sein.
Wenn ich das ganze mit "Write to spreadsheet" mache, krieg ich keine Spalten, wie ich sie aber brauche, sondern die Werte werden einfach wirr hintereinander geschrieben, oder ich hab was übersehn???
Wie geh ich da vor?
mfg pat
Sonstige .vi  Pfad_bauen.vi (Größe: 90,86 KB / Downloads: 217)
Lv09_img2
25.08.2010, 16:13
Lucky Offline
2013, 2014
mit was schaust du dir die Messdatei an ? mach es mal mit Excel auf, mit Tab als Trennzeichen, denn das ist die Voreinstellung von Write to spreadsheet.
25.08.2010, 16:32
Hallo pat,
und was passiert ohne ExpressVIs?Lv09_img2
Sonstige .vi  Pfad_bauen.vi (Größe: 11,94 KB / Downloads: 165)
26.08.2010, 09:25
pad Offline
2009 SP1
834xx
Danke schon mal so weit,
ich habs nu nochmal bissl geändert und lass es als .csv raus (wahrscheinlich sinnvoller)
Allerdings wird mir von der ersten Spalte nur ein Wert / Zeile gespeichert! Warum?
Und wie kann ich z.B. zwischen den Daten der ersten und zweiten Schleife eine unterbrechung einbauen, um zu wissen wo die Erste endet und die zweite beginnt?
mfg pat
Sonstige .vi  Pfad_bauen.vi (Größe: 13,46 KB / Downloads: 218)
Lv09_img2
26.08.2010, 09:34
Hallo pat,
dann schau dir mal die Kontexthilfe genauer an bzw. suche den Unterschied zwischen erster und zweiter WhileSchleife... (Tipp: da gibt's eine zusätzliche boolsche Konstante!)
"wie kann ich z.B. zwischen den Daten der ersten und zweiten Schleife"
Dann schreib doch einfach eine weitere (Leer-)Zeile dazwischen - wozu gibt's Funktionen wie "Write To Textfile"? (Und die boolsche Konstante nicht vergessen...)
26.08.2010, 10:49
pad Offline
2009 SP1
834xx
Ok danke,
ich dachte die Boolesche Konstante gibt dem zweiten File nur an, dass es ans erste anhängen soll. Mir war nicht klar, dass sich die Konstante auf die einzelnen Messwerte in dem File bezieht.
Damit hat sichs dann erledigtSmile
mfg
26.08.2010, 10:50
Hallo pat,
diese Konstante bezieht sich auf jeden Dateizugriff - so wie es in der Kontexthilfe steht...
  Aktuelle Messwerte aus Diagramm in Textdatei speichern?! tommy111 9 10.599 18.08.2008 11:06
