Globale Variable
07.11.2006, 10:35
Hoschi81 Offline
8
Globale Variable
Hallo miteinander,
ich ich hab jetzt schon in vielen Beiträgen im Forum gelesen, dass man am besten die Finger von lokalen/globalen Variablen lassen soll.
In meinem aktuellen Projekt lässt sich das aber leider nicht umschiffen, da ich aus einem übergeordneten Vi mehrere while-schleifen, welche sich in subVIs befinden stoppen muss.
dies Funktioniert auch ganz gut. Allerdings bin ich jetzt auf das Problem gestoßen, dass die while-schleifen nicht simultan beendet werden. Gibt es eine Möglichkeit oder eine Strategie, wie man herausfinden kann wie lange man eine Globale Variable anstehen lassen muss, dass sie`an jedem verwendungsortl abgearbeitet wird?
viele Grüße
Martin
07.11.2006, 18:28
A.Berndsen Offline
724xx
Globale Variable
Hallo Martin!
Setz doch die Variable mit den Beendigungsbedingungen aller beendeten Schleifen zurück.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
29.11.2006, 16:25
Joschi Offline
LVF-Wiedereinsteiger
Globale Variable
Hallo Martin,
Als Alternative zu einer globalen Variable würde ich in diesem Fall die Verwendung von Occurences vorschlagen.
Findet man (Version 6i) in Bibliothek "Advanced" -> "Synchronization" -> "Occurences".
Hilfe dazu lesen hilft wirklich weiter.
Sehr prozessorschonende Programmiervariante, die anscheinend sehr selten genutzt wird, aber gute performance liefert.
Joschi
  Globale Variablen Edi70 7 4.479 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.354 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.298 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 5.916 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 10.718 18.04.2014 09:00
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.465 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
