Event-Steuerung, set LED default beim Appl. Start
07.11.2006, 10:23
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich versuche mich gerade an einer Event-gesteurten Anwendung.
Das ganze funktioniert auch schon teilweise, nur kommt gerade eine sicherlich sehr triviale Frage auf,
auf die ich im moment keine antwort weissTongue
Wie kann ich sicherstellen das LED XY zu Programmstart NICHT leuchtet.
In den Eigenschaften der LED sehe ich kein DEFAULT Hinterlegungsmöglichkeit.
Existiert ein möglicher Event - Programmstart ? Kann nichts in diese Richtung finden.
Sonstige Events wie MouseOverbutton, o.ä sind für mich klar, aber dieser eine Event um den reinen PRogramm-Start abzudecken fehlt mir.
Ideen, Vorschläge ?
Gruss
fidel
07.11.2006, 10:29
Pascal Offline
8.00
hatte so ein ähnliches Problem. Siehe http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=3987. Ansonsten kann es auch schon reichen unter bearbeiten "aktuelle Werte als Standard setzen". Muss natürlich gemacht werden wenn die LED aus ist.
Pascal
08.11.2006, 22:35
<div align="left">Hallo, Fidel,
weitere Möglichkeiten:
Eine lokale Variable deiner LED-Anzeige erstellen und eine FALSE-Konstante damit verbinden.
Oder einen Eigenschaftsknoten der LED erstellen und die Eigenschaft VALUE setzen.
MfG, Jens</div>
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.958 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.918 27.02.2020 12:51
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.572 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.791 14.05.2017 15:32
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.514 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.171 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
