FIR-Filterung klappt nicht
02.11.2006, 12:41
Oliver Offline
7.1
<div align="left">Hiho!
Ich muß ein verrauschtes Sinussignal filtern, von dem ich die Frequenz auch weiß (10Hz). Mit dem Express-VI für Filter habe ich auch schon gute Ergebnisse für IIR-Filter hinbekommen. Nun möchte ich aber auch mit FIR filtern und da bietet mir das Express-VI leider nicht genug Optionen. Also habe ich mal die normalen VIs benutzt.
Im linken Frame bestimme ich die FIR-Koeffizienten und im rechten erstelle ich mir einen verrauschten Sinus, den ich dann zu filtern versuche. Leider kommt bei "Filtered" nix an, und die Koeffizienten-Anzeige zeigt mir auch was anderes an, als ich eingestellt habe...
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Gehe ich schon mit den Datentype falsch um, oder muß ich die Koeffizienten ständig neu berechnen, oder ganz was anderes?
Vielen Dank für Eure Hilfe!</div>
02.11.2006, 13:10
ich könnte mir vorstellen dass das Problem bei der Umwandlung in diesen komischen "Dynamic Data"-Typ liegt...schließ doch mal dirkekt auf die orangenen Arrays einen Graph oder ne Probe an und schau mal, ob da was drin ist...
Gruss
A.
02.11.2006, 13:36
Oliver Offline
7.1
Hab mal 2 Probes direkt vor und hinter dem Filter angeklemmt. Reingehen tut was aber raus kommt nix mehr. Also bekommt die "komische Umwandlung" ^_^ ja schon gar keine Daten und es müßte am Filter liegen.
Hab gerade gesehen, daß es ein Bsp. gibt für FIR-Narrowband-VI. Das werd ich mir erst mal angucken!
Danke erst mal!
02.11.2006, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2006 14:27 von Oliver.)
Oliver Offline
7.1
<div align="left">So. Hab mir das Beispiel mal angesehen, aber schlau werd ich da nicht draus. Und wenn ich da meinen gewünschten Bandpass einstelle, bricht das VI ab und sagt mir das hier:
Danach hab ich dann noch mal in mein VI geschaut und einen Indicator an den Error-Ausgang von Koeffizienten-Berechnungs-VI gesetzt. Da kam dann das hier raus:
–20031
bedeutet laut Fehlertabelle: "EqRplDesignErr - The filter cannot be designed with the specified input values." Grrr
Daher jetzt meine Frage: Wie bekomme ich denn heraus, welche Parameter überhaupt funktionieren? In der Hilfe steht nix da drüber, aber Bandpass wird als Parameter ja eigentlich schon angeboten...</div>
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 3.706 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Datenerfassung & Signalauswertung / Filterung Spickerschinken 2 3.382 05.01.2014 18:57
  Aktivierung klappt nicht mstefan26 9 11.138 13.07.2012 16:01
Letzter Beitrag: NWOmason
  Probleme mit Filterung und Ableitung Amina 7 6.773 25.01.2012 20:02
Letzter Beitrag: Amina
  Schleifenabbruch klappt nicht Labneuling 6 6.141 01.06.2010 12:48
  Eingabeauffoerderung Express Vi Modifieziert klappt nicht Moses 5 4.735 20.04.2010 15:12
